Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка «A» западает
Кнопка «A» застряла в нажатом положении
Загрязнение датчиков
Используя наше руководство по замене кнопки «A» Nintendo NES Advantage, снимите верхнюю часть джойстика, антискользящие накладки и заднюю панель. После этого извлеките печатную плату и очистите поверхность датчиков кнопки «A» ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Неисправность кнопки
Если очистка не помогла, возможно, кнопку потребуется заменить. Воспользуйтесь нашим руководством для замены кнопки «A».
Кнопка «B» западает
Кнопка «B» застряла в нажатом положении
Используя наше руководство по замене кнопки «B» Nintendo NES Advantage, снимите верхнюю часть джойстика, антискользящие накладки и заднюю панель. После этого извлеките печатную плату и очистите поверхность датчиков кнопки «B» ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Если очистка не помогла, возможно, кнопку потребуется заменить. Воспользуйтесь нашим руководством для замены кнопки «B».
Кнопка «Start» не реагирует на нажатие
Контроллер Nintendo NES Advantage подключен к NES, но кнопка «Start» не реагирует на нажатия
Разъемы неправильно подключены к игровой консоли
Подключите кабели NES Advantage к соответствующим портам на консоли NES. Убедитесь, что кабель с одной белой полосой подключен к порту Player 1, а другой кабель — к порту Player 2.
Используя наше руководство по замене кнопки «Start» Nintendo NES Advantage, снимите заднюю панель и печатную плату. После этого очистите поверхность датчиков кнопки «Start» ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, кнопку потребуется заменить. Воспользуйтесь нашим руководством для замены кнопки «Start».
Консоль NES не реагирует на движения джойстика
Игра не реагирует на перемещение джойстика
Датчик шарового манипулятора заблокирован посторонним предметом
Используя наше руководство по снятию панели джойстика Nintendo NES Advantage, снимите заднюю панель и панель джойстика, чтобы проверить, нет ли засора в зазоре между шаром и датчиками.
Слабая пружина
Используя наше руководство по снятию панели джойстика Nintendo NES Advantage, снимите заднюю панель и проверьте исправность пружины. Пружина не должна быть покрыта ржавчиной, она должна иметь полный ход и обладать необходимой упругостью. Если пружина не двигается на полную амплитуду, замените ее, воспользовавшись этим руководством по замене пружины джойстика Nintendo NES Advantage.
Контроллер NES Advantage не отвечает
Консоль NES не реагирует на сигналы от кнопок или джойстика.
Подключите кабели NES Advantage к соответствующим портам на консоли NES. Убедитесь, что кабель с одной белой полосой вставлен в порт Player 1, а другой кабель без полосы — в порт Player 2.
Консоль несовместима с контроллером
Убедитесь, что вы используете игровую консоль, совместимую с NES Advantage. Совместимые консоли: Super Nintendo Entertainment System (1990) и Nintendo Entertainment System (1985).
Игровая консоль не подключена к телевизору
Убедитесь, что ваша консоль Nintendo Control Deck подключена к телевизору и к розетке питания.
Aksel Andreassen
Участник с: 09/06/22
288 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 61
За все время: 1,752
