Роутер NETGEAR не включается
На роутер NETGEAR не подается питание.
Нет подключения к питанию
Если роутер не подключен к сети, он не включится. Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен как в розетку, так и в разъем на роутере.
Неисправен разъем питания
Если разъем питания неисправен, вы не сможете включить роутер. Проще всего проверить это, взяв для тестирования другой адаптер питания. Если проблема сохраняется с другим адаптером, необходимо заменить блок питания.
Интернет работает очень медленно
Интернет работает крайне медленно.
Помехи
Медленная работа интернета может быть вызвана помехами от других электронных устройств, таких как микроволновые печи или телефоны, работающие на той же частоте. Попробуйте отодвинуть их подальше от роутера, чтобы уменьшить помехи.
Неправильно подключены кабели
Если входные/выходные кабели вставлены неправильно, сигнал может быть слабым. Кабель Ethernet должен быть подключен к соответствующему порту на задней панели роутера, а любые выходные кабели — к черным выходным разъемам. Убедитесь, что все кабели вставлены до конца.
Неисправна антенна
Слабый сигнал может быть результатом неисправности или поломки антенны. Возможно, антенна отошла или вышла из строя. В этом случае необходимо заменить антенну.
Обновите прошивку
Обновление прошивки может устранить программные сбои, вызывающие низкую скорость интернета. Скачайте последнюю версию прошивки, а затем выполните сброс роутера.
Светодиоды не гаснут
После включения все светодиоды должны загореться на 10 секунд, а затем погаснуть. Если светодиоды продолжают гореть, значит, внутри роутера есть какая-то неисправность.
Сбросьте настройки роутера до заводских значений
Возможно, в настройках по умолчанию были внесены изменения, из-за которых индикаторы не гаснут. Сброс конфигурации до заводских параметров вернет настройки светодиодной индикации к исходному состоянию, в котором они были при покупке устройства.
Роутер издает жужжащий звук
Роутер издает необычные звуки.
Жужжащий звук
Если вы слышите жужжание, исходящее от роутера, причиной может быть неисправный конденсатор. Если какой-либо из конденсаторов в устройстве имеет слегка вздутую верхнюю часть или протекает, он неисправен и подлежит замене. Замена конденсатора может устранить неприятный звук и продлить срок службы устройства.
Светодиоды портов не загораются при подключении Ethernet
Светодиодные индикаторы должны загораться при наличии Ethernet-соединения.
Убедитесь в надежности соединений
Для правильной работы устройства кабель Ethernet должен быть подключен полностью. При правильном подключении кабеля вы услышите щелчок — это значит, что он зафиксировался в разъеме.
Убедитесь, что питание включено
Если концентратор или рабочая станция, к которой подключен кабель Ethernet, выключены, светодиодные индикаторы не загорятся.
Corey Worthington
Участник с: 01/24/13
50 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,833
