NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
    Спросите у FixBot
  3. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
    Спросите у FixBot
  4. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
    Спросите у FixBot
  5. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
    Спросите у FixBot
  6. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
    Спросите у FixBot
  7. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Capacitor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the motherboard so that the top is facing upwards.
    • Place the motherboard on a clean flat surface.
    Спросите у FixBot
  8. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the four capacitors.
    Спросите у FixBot
  9. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Turn the motherboard so that the bottom is facing upwards.
    • Locate the two soldered contacts for each capacitor.
    Спросите у FixBot
  10. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Do not refer to the pictures in this step for correct soldering and de-soldering techniques. They are solely for illustration purposes.
    • Desolder the soldered connections between the capacitors and the motherboard, and pull the capacitor from the motherboard.
    • For proper soldering and de-soldering techniques, refer here.
    • When reinstalling the capacitor, make sure the negative side of the capacitor is aligned with the shaded white region of the circle.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathon Sather
Участник с: 01/23/13
45 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
my router NETGEAR WNR 612 WIFI LED NOT GLOWING PLEASE HLP ME IN REPAIRING
Vinod Kumar Polakonda - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,823
