NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
    Спросите у FixBot
  3. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
    Спросите у FixBot
  4. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
    Спросите у FixBot
  5. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
    Спросите у FixBot
  6. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
    Спросите у FixBot
  7. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Antenna: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the motherboard, so that the top is facing upwards.
    • Place the motherboard on a clean flat surface.
    Спросите у FixBot
  8. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow tape that holds the wire.
    • Make sure that you set the tape aside on a clean surface, so that it can be reused.
    Спросите у FixBot
  9. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to gently pull the metal bracket that connects the antenna to the motherboard.
    • The wire should now be completely separate from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Extend the antenna away from the device, so that it becomes straight.
    Спросите у FixBot
  11. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Find the clips that hold the antenna onto the router.
    • Use one hand to push the clips in, while using your other hand to pull out the antenna. You may need to gently twist the antenna so it can separate from the hole.
    • The antenna may take considerable force to remove.
    Спросите у FixBot
  12. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Completely separate the antenna and wire from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jonathon Sather
Участник с: 01/23/13
45 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,841
