Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши не реагируют на нажатия
Определенные клавиши не работают, в то время как остальные функционируют нормально.
Неисправное подключение к компьютеру:
Возможно, проблема кроется в вашем компьютере, а не в самой клавиатуре. Чтобы найти причину, подключите клавиатуру к другому компьютеру и проверьте, сохраняется ли проблема. Если проблема все еще есть, значит, она связана с клавиатурой.
Неверная раскладка клавиатуры:
Если клавиши регистрируются как другие команды или не реагируют, возможно, дело в неправильной раскладке. К сожалению, эта клавиатура не является продуктом Microsoft, поэтому нет специального приложения для настройки раскладки. Кроме того, из-за отсутствия драйверов и возможности замены материнской платы, изменить раскладку клавиатуры невозможно. Вам придется приобрести новую клавиатуру.
Залипающие клавиши
Клавиатура повторяет ввод букв или цифр, даже при однократном нажатии. Клавиши медленно возвращаются в исходное положение
Загрязнение клавиатуры:
Залипание клавиш часто вызвано попаданием еды, пыли или других посторонних предметов под клавиши или в переключатели. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом для эффективной очистки пространства под колпачками клавиш. Эти баллончики можно найти в магазинах канцтоваров или супермаркетах. Если клавиатуре требуется более глубокая очистка, снимите колпачки и вручную очистите область вокруг переключателей с помощью ватной палочки или небольшой щеточки. НЕ используйте жидкие чистящие средства!
Неисправные пружины:
Клавиша «Пробел» — единственная, у которой есть пружины. Неисправность пробела может быть вызвана засорением пружин пылью или мусором, либо их повреждением. Сначала очистите пространство под пробелом, сняв колпачок, и ознакомьтесь с разделом «Загрязнение клавиатуры» выше. Если пружины сломаны или работают неправильно, замените их и убедитесь, что пробел функционирует корректно.
Подсветка клавиатуры не реагирует
Светодиодные индикаторы клавиш не горят, не меняют цвета, слишком яркие или слишком тусклые.
Низкие настройки яркости:
Возможно, подсветка включена, но яркость слишком низкая. Попробуйте вручную увеличить её. Если это не помогло, попробуйте переподключить клавиатуру к другому USB-порту или очистить порт. Если проблема сохраняется, скорее всего, неисправны сами светодиоды, и, вероятно, потребуется замена устройства.
Плохое соединение через USB-порт:
Отсоедините клавиатуру и подключите её к другому USB-порту или продуйте USB-порт воздухом, чтобы очистить его от пыли, так как ввод данных может блокироваться из-за плохого контакта. Если переподключение не решило проблему, обратитесь к разделу «Клавиши не реагируют на нажатия».
Неисправная плата светодиодной индикации:
Если ничего не помогает, на подсветку может влиять сама мембрана светодиодного индикатора. Чтобы получить доступ к индикатору, сначала нужно разобрать корпус клавиатуры. Начните с удаления винтов на передней и задней частях клавиатуры и снятия всех колпачков клавиш. Мембрана светодиодного индикатора находится под панелью белых механических переключателей и поверх черной задней панели клавиатуры. Проверьте дорожки электронной платы. Убедитесь, что ничего не перегорело. Если повреждение есть, мембрана индикатора не будет светиться или некоторые части перестанут работать. Если неисправность мембраны — причина, по которой подсветка не работает, вам придется купить новую клавиатуру, так как эта деталь не подлежит замене.
Повторяющиеся или запаздывающие нажатия
Задержка при вводе символов или возникновение нескольких непреднамеренных нажатий.
Плохое или неплотное соединение:
Плохое соединение может вызвать задержку или ошибки при вводе. Убедитесь, что клавиатура плотно вставлена в USB-порт и что на кабеле нет видимых повреждений или перегибов.
Залипающие клавиши:
Грязные клавиши, засоренные пылью или мусором, могут мешать их правильной механической работе. Обратитесь к разделу «Загрязнение клавиатуры» в подразделе про залипающие клавиши выше.
Неверные настройки клавиатуры:
Возможно, необходимо скорректировать настройки клавиатуры, чтобы минимизировать задержку или повторяющиеся символы. Для устройств под управлением Windows повторяющиеся нажатия можно игнорировать, отключив «Фильтрацию ввода» в настройках компьютера, при этом свойства самой клавиатуры находятся в другом разделе. Сначала откройте «Параметры», перейдя через меню «Пуск» или нажав комбинацию клавиш «Windows» + «I». В открывшемся окне выберите «Специальные возможности» и прокрутите вниз до раздела «Клавиатура». Нажмите на «Клавиатура» и найдите «Фильтрация ввода», где появится переключатель для включения или отключения. Выберите «Откл.», чтобы решить проблему.
Если это не помогло, найдите свойства клавиатуры, нажав комбинацию клавиш «Windows» + «R» и введя «control keyboard» в поле открывшегося диалогового окна. Нажмите клавишу «ENTER» — появится окно для настройки «Задержки повтора» или «Скорости повтора» на вкладке «Скорость». Задержка повтора позволяет задать время между нажатием и удержанием клавиши и началом повторного вывода символа. Скорость повтора позволяет настроить частоту, с которой символ повторяется при удержании. Устраните задержку, уменьшив время ожидания или увеличив скорость повтора. Настройте параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Когда закончите настройку, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна свойств, чтобы сохранить изменения и выйти.
Клавиатура не реагирует
Компьютер не распознает подключение клавиатуры.
Неверные настройки ввода:
Если при подключении клавиатуры не загораются индикаторы и нажатия клавиш не дают результата, можно предположить, что есть проблема с USB-соединением. Зайдите в меню настроек компьютера, перейдите в раздел «Устройства» и посмотрите категорию ввода — там должно отображаться «Gaming KB». Если клавиатура появилась в этом разделе, перейдите к разделам «Клавиши не реагируют на нажатия» и «Подсветка клавиатуры не работает». В противном случае продолжайте диагностику как проблему с USB.
Для определения источника проблемы сначала подключите другое устройство к тому же USB-порту компьютера, чтобы убедиться, что проблема не в порте. Если с другим устройством все в порядке, попробуйте подключить клавиатуру к другому USB-порту. Наконец, попробуйте подключить клавиатуру к другому устройству, чтобы окончательно убедиться, что проблема именно в USB-интерфейсе клавиатуры.
Неисправный USB:
Если клавиатура самопроизвольно отключается во время использования, это также может быть проблемой USB-соединения. Следуйте тем же шагам диагностики, что и в разделе «Неверные настройки ввода», чтобы определить, в чем проблема: в компьютере или в клавиатуре. Если вы определили, что проблема в клавиатуре, сначала обратитесь к другим разделам диагностики, так как их легче исправить, чем USB-кабель, и убедитесь, что на кабеле нет перегибов, порезов или видимых повреждений.
Benjamin Farrar
Участник с: 03/18/24
57 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,548
