Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран завис
У меня возникли проблемы с работой экрана
Неисправный аккумулятор
Если при просмотре изображений проблема не связана с беспроводным соединением, возможно, дело в аккумуляторе. Сначала попробуйте перезагрузить устройство, удерживая кнопку громкости и кнопку питания. Если это не помогло, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и нет проблем с зарядным устройством (см. раздел устранения неполадок с зарядкой). Если ничего не помогает, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Замена экрана
Если беспроводное соединение в порядке, а аккумулятор заряжен и исправен, вам придется заменить экран. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене экрана.
Экран треснул или покрылся пузырями
У меня возникли проблемы с экраном, мешающие обзору
Экран поврежден
Пузыри на экране можно устранить, разгладив их кредитной картой или пальцем.
Если экран треснул или под поверхностью образовались пузыри, которые слишком мешают чтению или использованию приложений, вам, скорее всего, придется снять и заменить экран. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по снятию экрана.
Планшет не заряжается
У меня проблемы с зарядкой планшета
Неисправное зарядное устройство
Если у вас возникли трудности с зарядкой планшета, проблема может быть в самом зарядном устройстве. Сначала убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к порту питания, а сам порт — к электрической розетке. Если проблем с соединением нет, возможно, неисправно зарядное устройство, и его нужно заменить. Для получения помощи по замене порта зарядки вы можете посмотреть это видео.
Наконец, если вы заменили зарядное устройство, а проблемы с зарядкой сохраняются, возможно, придется извлечь аккумулятор и установить его обратно или полностью заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по извлечению аккумулятора.
Планшет быстро разряжается
Мой планшет заряжается, но теряет заряд быстрее, чем обычно
Если устройство заряжается без проблем, но слишком быстро разряжается, возможно, есть проблемы с аккумулятором. Обратитесь к руководству по извлечению аккумулятора, чтобы вынуть и вставить его обратно или полностью заменить. Скорее всего, в этом случае вам потребуется новый аккумулятор. Также загляните на страницу Fixya для получения дополнительной помощи.
Камера делает размытые снимки
У меня проблемы с четкостью фотографий
Грязный объектив
Прежде всего, убедитесь, что объектив камеры чист и на нем нет пятен или отпечатков пальцев, мешающих камере делать четкие и качественные снимки.
Проблемы с настройками
Если объектив камеры очищен, а проблема с фотографиями осталась, убедитесь, что камера не испытывает трудностей с фокусировкой — например, если в кадре много движения или вы пытаетесь снять объект, находящийся слишком далеко.
Нет звука из устройства или наушников
У меня проблемы со звуком из динамиков или в наушниках
Плохое соединение
Если гарнитура подключена к устройству, динамик автоматически отключается. Отсоедините гарнитуру, чтобы проверить, работает ли звук. Чтобы проверить работоспособность динамиков, перейдите в музыкальный плеер и во время воспроизведения музыки максимально увеличьте громкость, нажимая кнопку «Громкость +».
Неисправный разъем для наушников
Если у вас возникли проблемы с подключением наушников или звук в них искажен, возможно, неисправен разъем для наушников. Сначала попробуйте быстро вставить наушники в разъем несколько раз, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Если это не помогло, возможно, придется снять и заменить разъем. Кроме того, существуют приложения, помогающие со звуком в приложениях.
Проблема с обновлением устройства
Обновление постоянно вызывало зависание планшета
Проблемы с операционной системой
Если у вас возникли проблемы с обновлением устройства и оно зависает, извлеките аккумулятор, установите его обратно и включите устройство. После перезагрузки устройство должно перестать зависать. Если проблемы не исчезли, это означает, что даже жесткая перезагрузка не поможет из-за некорректной работы самой операционной системы. Лучшим решением будет обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики устройства.
Удаление данных после обновлений и перезагрузок
Обновление стерло все мои приложения!
Как восстановить приложения
Если после обновления данные и приложения были удалены, есть способ восстановить эту информацию. Можно вернуть потерянные или удаленные файлы с внутренней памяти Nabi 2S, если планшет работает и вы можете перевести его в режим отладки.
Как это сделать:
Вам необходимо изменить настройки Android на планшете.
Перейдите в: Настройки > Приложения > Разработка > Отладка по USB и включите эту опцию. (Параметры могут незначительно отличаться в зависимости от устройства и версии Android.)
Подключите планшет к ПК с помощью USB-кабеля.
Затем на устройстве потяните вниз строку состояния и выберите «USB-подключение».
Появится экран, на котором нужно выбрать кнопку:
Подключить накопитель к ПК.
Если вы не видите этот параметр, переподключите USB-кабель и попробуйте снова.
Windows загрузит драйверы для устройства, что может занять около минуты. После этого устройство будет распознано как съемный накопитель с назначенной буквой диска.
Теперь вы можете запустить программу Active@ File Recovery. Носитель данных будет распознан как еще один диск в вашей системе, который можно просканировать на предмет поиска потерянных или удаленных файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения восстановления устройство необходимо безопасно извлечь из Windows («Безопасное извлечение устройства»), а режим отладки по USB на планшете следует отключить.
Обратитесь к странице устройства для получения дополнительной информации
Riana Ramirez
Участник с: 03/07/16
680 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G4
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За все время: 1,311
