Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не подает признаков жизни при попытке включения.
Планшет не заряжен
Подключите адаптер питания к розетке и убедитесь, что индикатор на адаптере светится. После этого подключите адаптер питания к планшету и проверьте, отображает ли планшет процесс зарядки аккумулятора.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети. Если он подключен, а индикатор на нем не горит, значит, адаптер неисправен. Возможно, вам потребуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке и индикатор на нем горит. Затем подключите его к планшету и проверьте, показывает ли индикатор аккумулятора процесс зарядки. Если планшет включается, только когда зарядное устройство подключено к сети, независимо от времени зарядки, возможно, аккумулятор неисправен. Вам может потребоваться приобрести новый аккумулятор и заменить его, следуя этому руководству.
Сломана кнопка питания
Кнопка питания могла выйти из строя, если вы уронили планшет на нее. Она не реагирует, сколько бы раз вы ее ни нажимали. Приобретите новую кнопку питания и замените ее, следуя этому руководству.
Нет доступа к Wi-Fi
Планшет включен, но нет доступа к приложениям, требующим подключения к Интернету.
Включен «Режим полета»
Если у вас нет подключения к Интернету, возможно, вы случайно включили «Режим полета». Зайдите в настройки, найдите «Режим полета» и убедитесь, что он выключен. Если «Режим полета» включен, выключите его и снова подключитесь к сети Wi-Fi.
Проблема с маршрутизатором
Если подключиться к Интернету все равно не удается, возможно, есть неполадки в работе вашего маршрутизатора/модема. Выключите и снова включите маршрутизатор/модем, после чего попробуйте восстановить соединение на планшете.
Экран не реагирует на касания
Изображение на экране «зависло», и экран не реагирует на прикосновения.
Экран может быть грязным или влажным
Влага или грязь на экране могут привести к тому, что сенсорная панель перестанет реагировать на нажатия. Если экран влажный, протрите его чистой сухой тряпкой. Если экран грязный, удалите грязь или пыль чистой влажной тканью.
Запущено слишком много приложений
Попробуйте закрыть все открытые приложения, которыми вы не пользуетесь. Если проблема не исчезла, попробуйте закрыть приложение, которое вы используете в данный момент. Ему может потребоваться время для отклика. Если ничего не происходит, нажмите кнопку «Домой» и закройте все остальные приложения, работающие в фоновом режиме. Если сделать это не удается, выключите планшет и перезапустите его.
Неисправен экран
Возможно, экран вышел из строя. Трещины на экране также могут быть причиной некорректной работы сенсорной панели. В этом случае придется приобрести новый экран и заменить его, следуя этому руководству.
Нет изображения на экране
Экран планшета ничего не показывает, хотя планшет включен.
Неисправен дисплей
Если при перезагрузке планшета экран по-прежнему не работает, возможно, дисплей вышел из строя. Его необходимо заменить, следуя руководству по замене экрана.
Порты Nabi не работают
Порты Nabi не реагируют на подключение USB-адаптера.
В портах могла скопиться пыль
Внутри портов могла скопиться пыль, поэтому используйте небольшую сухую тряпку для чистки порта Nabi и пространства вокруг него. Попробуйте снова подключить адаптер, чтобы проверить работоспособность.
Программное обеспечение может быть устаревшим
Если программное обеспечение не обновлено, устройства, подключаемые к портам, могут не работать. Чтобы обновить систему, проверьте наличие новых обновлений в разделе «Настройки». Это должно обеспечить работу планшета с подключенными устройствами.
Неисправность кабеля
Если вы подключили кабель, убедитесь, что он плотно вставлен в разъемы с обеих сторон. Если кабель подключен правильно, но реакции планшета нет, возможно, он неисправен. Попробуйте использовать другой кабель или подключитесь к другому порту Nabi, чтобы проверить наличие соединения.
Неисправен порт
Если вы попробовали все вышеперечисленные советы, а порт Nabi по-прежнему не работает, значит, он неисправен. Вам придется приобрести новый порт и заменить его, следуя этому руководству.
Динамики не работают
Звук отсутствует, хотя музыка должна воспроизводиться.
Неисправны динамики
Возможно, динамики сломались и перестали воспроизводить звук. Это могло произойти из-за попадания влаги. Приобретите новые динамики и следуйте этому руководству для их замены.
Kelvin Cao
Участник с: 10/06/16
449 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 членов
Автор 84 руководств
13 Комментариев
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Ответить Поделиться
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Ответить Поделиться
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Ответить Поделиться
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Ответить Поделиться
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 8,535
