Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет DreamTab перегревается
Экран моего DreamTab гаснет во время работы.
Перегрев
Не подвергайте DreamTab воздействию высоких температур. Частая ошибка — оставлять устройство в машине в жаркую погоду. Перепады температуры могут навредить устройству, так как это может привести к повреждению материнской платы.
Неисправный аккумулятор
Если DreamTab включается только при подключенном зарядном устройстве, значит, аккумулятор требует замены. Часто проблема заключается именно в неисправном аккумуляторе, и его замена в большинстве случаев решает проблему.
ЖК-экран не реагирует на касания
Я не могу пользоваться планшетом DreamTab, так как экран завис. Зависание экрана — распространенная проблема устройств с сенсорным экраном.
Выгоревший дисплей
Возможно, экран не отображает изображение из-за того, что дисплей выгорел. В этом случае дисплей необходимо заменить.
Загрязненный экран
Скопившиеся на экране загрязнения могут мешать работе сенсорного экрана. Очистка дисплея безворсовой или салфеткой из микрофибры поможет решить эту проблему. Кроме того, избыточное скопление грязи может привести к тому, что устройство перестанет реагировать на касания.
Трещина на экране
Если экран поврежден, рекомендуется заменить дисплей, чтобы избежать травм и восстановить работоспособность вашего устройства.
Планшет DreamTab воспроизводит звук с искажениями
Звук не слышен через динамики.
Аудиоразъем воспроизводит звук с искажениями в наушниках
Проблема может быть в наушниках. Попробуйте использовать другую пару, чтобы проверить, в них ли дело. Если нет, возможно, причина в помехах из-за поврежденного аудиоразъема.
Звук на DreamTab выключен
Значок выключенного звука в настройках громкости выглядит как символ динамика, перечеркнутый линией. Нажмите на качельку регулировки громкости, чтобы включить звук.
К DreamTab подключены наушники
Если к DreamTab подключены наушники, звук будет идти непосредственно в них, а не через динамик.
DreamTab не заряжается
Когда я отключаю DreamTab от зарядного устройства, он разряжается через несколько минут работы.
Аккумулятор быстро разряжается
Возможно, аккумулятор изношен из-за чрезмерной зарядки или вышел из строя.
Смените источник питания
Попробуйте подключить другое устройство к той же розетке, чтобы убедиться в ее исправности.
Зарядное устройство повреждено
Попробуйте подключить DreamTab к другому зарядному устройству, если оно есть в наличии.
Аккумулятор неисправен
Возможно, аккумулятор перестал удерживать заряд и его необходимо заменить.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
У моего DreamTab слабое интернет-соединение, и он не подключается к беспроводной сети.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Перейдите в раздел «Родительский контроль» в режиме «Mommy/Daddy Mode» и включите интернет-соединение.
Слабый сигнал маршрутизатора/модема
Убедитесь, что вы находитесь в радиусе действия беспроводного маршрутизатора, а затем проверьте, включен ли Wi-Fi на вашем планшете. Если эти действия не решили проблему, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
JayRam
Участник с: 09/17/15
264 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
30 Комментариев
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Ответить Поделиться
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Ответить Поделиться
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Ответить Поделиться
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Ответить Поделиться
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 30
За все время: 16,903
