Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nabi Jr. не включается
Устройство совсем не включается.
Низкий заряд аккумулятора
Если устройство не включается, заряжайте его, пока оно не зарядится полностью. После зарядки попробуйте включить его, нажав кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если после зарядки Nabi Jr. все равно не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. (см. руководство по замене аккумулятора)
Сломанное зарядное устройство или разъем зарядки
Если зарядное устройство сломано или кабель поврежден, вы можете приобрести новое зарядное устройство. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, сломан разъем зарядки, и в этом случае его необходимо заменить. (см. руководство по замене разъема зарядки)
Устройство зависло
Экран завис и не реагирует ни на какие действия.
Экран завис.
Если устройство зависло и ни одно действие не помогает (нажатие кнопки «Домой»), одновременно удерживайте кнопку выключения и кнопку «Домой», пока устройство не выключится. Включите его через 30 секунд, чтобы проверить, работает ли оно теперь в нормальном режиме.
Сброс настроек устройства не помогает
Если сброс устройства, как описано в предыдущем решении, не помог, дайте аккумулятору полностью разрядиться. Полностью зарядите устройство и включите его. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить материнскую плату. (см. руководство по замене материнской платы)
Камера не работает
Камера ничего не показывает.
Возможно, камера направлена не в ту сторону
Камера представляет собой красный цилиндр, расположенный в верхней части устройства. Камера поворачивается на 180 градусов и может быть направлена как на экран, так и от него. Убедитесь, что камера направлена в нужную сторону. Если это не решило проблему, попробуйте получить доступ к камере через настройки.
Камера повреждена
Если камера сломана, возможно, ее потребуется заменить. (см. руководство по замене камеры)
Динамики не работают
Устройство не воспроизводит звук.
Неисправный динамик
Если устройство не воспроизводит звук, убедитесь, что громкость увеличена (кнопка громкости расположена на боковой стороне устройства). Если кнопки не работают и застряли, попробуйте зайти в настройки, найти там параметр громкости и отрегулировать ее таким образом. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить динамики. (см. руководство по замене динамиков)
Неисправный аудиоразъем
Убедитесь, что аудиоразъем очищен от пыли и других загрязнений. Чтобы проверить, работает ли аудиоразъем, подключите исправные наушники. Если звук в наушниках отсутствует, значит, проблема в аудиоразъеме и его необходимо заменить.
Неисправная звуковая карта
Если звук отсутствует как в динамиках, так и в наушниках, возможно, у вас неисправна звуковая карта (расположенная на материнской плате). Скорее всего, это означает, что материнскую плату потребуется заменить. (см. руководство по замене материнской платы)
Недостаточно памяти
На устройстве не осталось свободного места.
Удаление ненужных файлов
Удалите ненужные файлы с устройства, чтобы освободить место в хранилище.
Увеличение объема памяти
Если память устройства заполнена, вы можете приобрести карту памяти microSD и вставить ее в слот для microSD, расположенный на левой стороне Nabi Jr.
Tobias Young
Участник с: 03/24/15
27 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 28
За все время: 585
