Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Кнопки спуска Nacon Wired Compact Controller не реагируют
Проводной компактный контроллер Nacon был выпущен в ноябре 2017 года, номер модели — BB4469. Характерные признаки неисправности: кнопки спуска застревают, нажимаются некорректно или нажимаются нормально, но не передают сигнал в систему.
Загрязнение кнопок спуска
Иногда при частом использовании контроллера без регулярной чистки внутри кнопок спуска может скапливаться мусор, вызывающий проблемы.
  • Используйте ватную палочку, чтобы удалить крупные загрязнения.
  • Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть оставшийся мусор.
Если это не помогает, проблема может заключаться в самой кнопке спуска.
Смещение кнопок спуска
Проблема могла возникнуть в результате случайного падения контроллера. Это также может произойти, если нажимать на кнопку спуска слишком сильно.
  • Используйте практически любой небольшой инструмент, чтобы освободить кнопку спуска, если она застряла в корпусе контроллера.
  • Аккуратно верните кнопку спуска в исходное положение.
Если это не помогает, возможно, причина кроется во внутренних компонентах и контроллер необходимо вскрыть.
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Replacement-Link To Be Added]
Сломанный внутренний рычаг
Если контроллер часто роняли, внутренний пластиковый рычаг спуска мог сломаться.
  • Сначала откройте контроллер.
  • Проверьте, отсоединен ли компонент или сломан.
  • Если рычаг спуска отсоединился, его можно легко установить на место.
  • Если он сломан, откройте переднюю часть контроллера, чтобы открутить винт кнопки спуска.
  • Затем замените рычаг спуска и соберите устройство.
Подробные инструкции см. в руководстве по ремонту [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Actuator Arm Replacement-Link To Be Added].
Если после вскрытия контроллера рычаг спуска выглядит целым, проверьте пружину спуска на наличие повреждений или перекосов.
Износ пружины
Это может произойти при постоянном использовании контроллера, из-за чего пружина подвергается чрезмерной нагрузке.
  • Откройте заднюю часть контроллера, отсоедините рычаг спуска.
  • Откройте переднюю часть контроллера и открутите винт кнопки спуска.
  • Используйте пинцет, чтобы вытолкнуть пластиковую деталь, соединяющую кнопку спуска и пружину спуска.
  • Замените старую пружину спуска на новую.
  • Тщательно совместите все детали и установите пластиковую деталь на место.
  • Закрутите винт кнопки спуска и установите на место переднюю часть контроллера.
  • Подсоедините рычаг спуска и установите заднюю крышку.
Подробные инструкции см. в руководстве по ремонту [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Return Springs Replacement-Link To Be Added].
Raul Rodriguez
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-2, Trussell Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 4-2, Trussell Fall 2026
UNT-TRUSSELL-F26S4G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 9
За все время: 9
