Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Nacon Wired Compact Controller не вибрирует
Nacon Wired Compact Controller BB4469 — это компактный проводной игровой контроллер, разработанный для Play Station 4. У него возникают проблемы с работой мотора вибрации и триггерами.
Вибрация отключена в настройках
Иногда функция вибрации может быть отключена в настройках. Убедитесь, что она включена, чтобы контроллер мог вибрировать.
  • Перейдите в меню консоли: Настройки > Устройства > Контроллер.
  • Нажмите «Включить вибрацию» и убедитесь, что функция активна.
  • Запустите игру и проверьте, поддерживает ли она вибрацию.
Игра не поддерживает вибрацию
В некоторых играх есть свои собственные настройки вибрации. Даже если вибрация включена на консоли, контроллер может не вибрировать, если эта функция отключена в самой игре.
  • Откройте меню настроек игры.
  • Найдите пункты «Вибрация», «Отдача» или «Обратная связь контроллера» и включите их.
  • Проверьте работу контроллера во время игры.
  • Если проблема не устранена, попробуйте другую игру с поддержкой вибрации.
Ослабло соединение мотора вибрации
Если мотор вибрации внутри контроллера ослаблен или дребезжит, это обычно происходит из-за того, что он оторвался от клея, выскочил из гнезда или сломалось внутреннее пластиковое крепление/петля. Эти проблемы мешают мотору работать должным образом.
  • Откройте контроллер: выкрутите винты Phillips.
  • Проверьте крепление и клей: убедитесь, что они не изношены.
  • Осмотрите петли на наличие повреждений: если они сломаны, аккуратно приклейте пластиковый кронштейн или замените узел вибрации.
  • Проверьте проводку: убедитесь, что красный и черный провода надежно припаяны к контактам моторов.
  • Соберите устройство: защелкните половинки корпуса контроллера и вкрутите винты обратно.
  • Для получения дополнительных инструкций обратитесь к руководствам: [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Left Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
  • [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Right Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
Неисправный мотор вибрации
Моторы вибрации могут перестать работать из-за внутреннего износа или физического повреждения. Если настройки и соединения в порядке, может потребоваться замена одного или обоих моторов.
  • Откройте контроллер и найдите правый и левый моторы.
  • Осмотрите оба мотора и их проводку на наличие повреждений.
  • Прежде чем приступать к замене, определите, какой именно мотор неисправен.
  • Замените неисправный мотор на совместимый.
  • Ссылки на замену моторов: [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Left Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
Raul Rodriguez
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-2, Trussell Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 4-2, Trussell Fall 2026
UNT-TRUSSELL-F26S4G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За все время: 6
