Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Устройство не работает после подключения к зарядной базе на достаточное время.
Аккумулятор плохо подключен
Убедитесь, что аккумуляторный блок правильно подключен к устройству.
Обратитесь к руководству по замене аккумулятора Neato Botvac 65
Недостаточно места для зарядки
Убедитесь, что зарядная станция находится на расстоянии не менее 1 метра от любых препятствий с каждой стороны.
Засорены контакты зарядки
Очистите контакты зарядки на роботе, а также на зарядной станции.
Неисправная розетка
Подключите зарядную станцию к другой розетке.
Аккумулятор разрядился или вышел из строя
Замените аккумулятор, если проблемы сохраняются после подключения к другой розетке.
Если после замены аккумулятора проблемы не исчезли, возможно, потребуется заменить зарядную станцию.
Не собирает грязь/мусор
После прохода устройства на полу остается грязь.
Контейнер для сбора мусора переполнен
Очистите контейнер для сбора мусора. Обратитесь к руководству по замене фильтра Neato Botvac 65
Низкий заряд аккумулятора
Подключите пылесос к зарядной станции и вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
Заблокирована щетка
Переверните пылесос, проверьте область вокруг щетки на наличие засоров и удалите все посторонние предметы. Если проблемы сохраняются или щетка повреждена, обратитесь к руководству по замене щетки Neato Botvac 65
Не возвращается на базу
После уборки пылесос не возвращается на зарядную станцию.
Грязные датчики
Очистите окошки датчиков перепада высоты, расположенные на нижней части робота. Это черные прямоугольники рядом с крышкой щетки.
Пересекает границы
Выезжает за пределы установленных границ
Ограничители не распознаются
Убедитесь, что магнитная лента (ограничители) не закрыта.
Приклейте ограничители скотчем, чтобы они не сдвигались; робот будет наезжать на них примерно на 2–3 см.
Joseph Caton
Участник с: 02/15/17
334 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,857
