Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка обзора (Vision is Blocked)
Робот проезжает небольшое расстояние, останавливается и просит очистить путь
Неисправность лазера
Включите робота и проверьте, вращается ли лазер сверху для сканирования помещения. Если лазер вращается, попробуйте очистить его с помощью сжатого воздуха. Если нет, рассмотрите возможность замены лазера, воспользовавшись Замена лазера Neato Botvac 80.
Препятствие на пути
Убедитесь, что ничто не мешает роботу, он стоит ровно на полу, а провода не запутались. Если проблема сохраняется, заряжайте робота до тех пор, пока индикатор не начнет гореть зеленым цветом.
Не заряжается
Робот не держит заряд аккумулятора или не включается
Неисправный аккумулятор
Если робот не включается, не заряжается, отъезжает от базы и возвращается обратно всего через несколько минут, рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью этого Замена аккумулятора Neato Botvac 80.
Неисправная зарядная база
Убедитесь, что база подключена к сети, а робот плотно касается контактов для зарядки. Если на роботе не загорается индикатор зарядки, возможно, потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Устройство плохо убирает
Робот кажется менее эффективным во время уборки
Засор фильтра и/или всасывающего канала
Не забывайте очищать щетки и фильтр, так как они накапливают мусор после частого использования.
Требуется калибровка аккумулятора
Периодически роботу требуется калибровка для улучшения работы аккумулятора.
Botvac не реагирует
Робот не реагирует на команды кнопок и, возможно, даже не включается
Неправильная установка аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если аккумулятор установлен неверно, извлеките и переустановите его.
Программный сбой
Если робот кажется полностью заряженным, но не двигается или ЖК-экран не загорается, возможно, возникла проблема с программным обеспечением. К сожалению, Neato больше не выпускает обновления ПО для Botvac 80, хотя некоторым пользователям помогло полное разряжение аккумулятора робота с последующей зарядкой до 100%.
Постоянно застревает
Робот постоянно застревает или врезается в двери/стены.
Загрязнение робота
Робот может быть загрязнен. Вы можете очистить датчики ватной палочкой, чтобы удалить пыль, использовать компрессор для продувки фильтра и контейнера для пыли, а также очистить щетки и удалить волосы отовсюду, где это возможно. Замените щетку, следуя Замена щетки Neato Botvac 80.
Неисправность колес
Возможно, проблема в колесах робота. Они могут быть загрязнены, и простая очистка может помочь. В противном случае колеса могут быть повреждены, и вам потребуется заменить их. Попробуйте заменить колеса с помощью Замена колес Neato Botvac 80.
Corbin Olmstead
Участник с: 02/02/17
76 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 членов
Автор 72 руководств
47 Комментариев
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Ответить Поделиться
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Ответить Поделиться
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Ответить Поделиться
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Ответить Поделиться
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 49
За все время: 25,225
