Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не заряжается
Пылесос не заряжается должным образом, несмотря на подключение к зарядной базе
База не подключена к пылесосу
Плотно ли «Neato Botvac Connected» установлен на базе? Возможно, пылесос не до конца установлен на контакты базы из-за ошибки пользователя.
База загрязнена
Существует вероятность, что у Botvac нет надежного соединения с базой. Чтобы очистить базу, снимите Neato Botvac с нее и протрите серебристые полоски на зарядной базе и на самом пылесосе.
База не подключена к электросети
Попробуйте подключить базу к другой розетке и проверьте, идет ли зарядка. Убедитесь, что зарядная станция подключена к исправной розетке.
Неисправен аккумулятор
Если пылесос по-прежнему не заряжается, скорее всего, вам придется заменить аккумулятор. Аккумуляторы со временем изнашиваются, поэтому их рекомендуется менять. Нажмите сюда, чтобы открыть руководство по замене аккумулятора.
Пылесос плохо собирает мусор
Neato Botvac Connected не собирает мусор должным образом, даже проезжая прямо по нему.
Фильтр переполнен
Возможно, контейнер для мусора заполнен. В этом случае проверьте фильтр и убедитесь, что он пуст. Если фильтр полон, очистите его: извлеките его и вытряхните содержимое в мусорное ведро.
Мусор на переднем валике
Проверьте, нет ли посторонних предметов на переднем валике. Слегка прокрутите его и тщательно осмотрите, чтобы увидеть, есть ли какой-то мусор, который можно удалить. Аккуратно удалите мусор и проверьте, не шумит ли валик при работе.
Мусор на боковой щетке
Проверьте, нет ли посторонних предметов на боковой щетке. Слегка прокрутите ее и тщательно осмотрите, чтобы увидеть, есть ли какой-то мусор, который можно удалить. Аккуратно удалите мусор и проверьте, не шумит ли щетка при работе.
Неисправна боковая щетка или передний валик
Если пылесос по-прежнему плохо собирает мусор, замените передний валик или боковую щетку. Замените ту деталь, которая не вращается. Нажмите сюда для замены боковой щетки и сюда для замены переднего валика.
Чрезмерный шум при работе пылесоса
Neato Botvac Connected работает исправно, но издает слишком много шума
Проверьте, нет ли посторонних предметов на переднем валике. Слегка прокрутите его и тщательно осмотрите, чтобы увидеть, есть ли какой-то мусор, который можно удалить. Аккуратно удалите мусор и проверьте, работает ли пылесос нормально.
Проверьте, нет ли посторонних предметов на боковой щетке. Слегка прокрутите ее и тщательно осмотрите, чтобы увидеть, есть ли какой-то мусор, который можно удалить. Аккуратно удалите мусор и проверьте, работает ли пылесос нормально.
В фильтре есть мусор
Неисправен фильтр
Скорее всего, вам придется заменить фильтр. Рекомендуется менять его каждые два месяца, так как в нем скапливается много мелкого мусора, который невозможно удалить, поскольку сам фильтр состоит из очень хрупких компонентов. Нажмите сюда, чтобы открыть руководство по замене фильтра.
Пылесос не двигается
Neato Botvac Connected не двигается
Пылесос не заряжен полностью
Убедитесь, что пылесос полностью заряжен. Обычно для полной зарядки требуется два-три часа. Установите пылесос на зарядную станцию и убедитесь, что процесс зарядки идет.
Пылесос требует перезагрузки
Чтобы перезагрузить Neato Botvac Connected, снимите робота с зарядной станции. Удерживайте кнопку «Старт», пока все индикаторы не погаснут. После этого снова нажмите кнопку «Старт» и удерживайте ее несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и проверьте, начал ли пылесос двигаться.
В колеса попал мусор
Если на колесах есть застрявший мусор, попробуйте удалить его и проверьте, начал ли пылесос двигаться.
Неисправны колеса
Если Neato Botvac Connected по-прежнему не двигается, возможно, вам придется заменить колеса. Нажмите сюда, чтобы открыть руководство по замене колес.
Пылесос не включается
Neato Botvac Connected не включается при нажатии кнопки питания
Чтобы перезагрузить Neato Botvac Connected, снимите робота с зарядной станции. Удерживайте кнопку «Старт», пока все индикаторы не погаснут. После этого снова нажмите кнопку «Старт» и удерживайте ее несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и проверьте, работает ли пылесос.
Вернитесь к разделу о зарядке и убедитесь, что пылесос правильно установлен на станции и что на станцию поступает питание.
Если пылесос по-прежнему не включается, возможно, вам придется заменить аккумулятор. Нажмите сюда, чтобы открыть руководство по замене аккумулятора.
Justin Silva
Участник с: 03/20/23
645 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,213
