Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот не заряжается
Робот не заряжается, когда он подключен к сети.
Не подключен к сети
Убедитесь, что зарядный кабель устройства плотно вставлен в розетку и подключен к самому устройству. Если это не так, зарядка не начнется.
Неисправная розетка
Подключите к этой же розетке другое устройство. Если оно тоже не работает, возможно, розетка неисправна — попробуйте подключить робот к другой розетке.
Загрязнение зарядных контактов
Зарядные контакты устройства не будут работать, если они загрязнены. Протрите контакты на самом роботе и на зарядной станции сухой тканью. Затем убедитесь, что на них нет посторонних предметов, и снова подключите робот к зарядке.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор устройства мог износиться после длительного использования. Для его замены найдите и откройте крышку отсека аккумулятора на нижней стороне Botvac, извлеките старые аккумуляторы и установите новые того же типа.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора
Некорректная навигация Botvac
Робот ездит в случайных направлениях и врезается в предметы.
Неисправные датчики
Датчики устройства могут быть загрязнены или не могут корректно передавать информацию. Очистите 2 датчика падения и 1 датчик стены с помощью салфетки из микрофибры или ватной палочки. Если проблема сохраняется, очистите основной лазер Botvac в верхней части корпуса ватной палочкой или короткими порциями сжатого воздуха с расстояния около 15 см. Также проверьте 4 датчика бампера. Нажмите на каждый из них и отпустите: вы должны услышать 2 щелчка. Если один из бамперов застрял, несколько раз быстро нажмите и отпустите его, чтобы освободить. Если проблемы не исчезли, попробуйте выключить и снова включить устройство.
Загрязнение колес
Колеса могут быть загрязнены, что мешает движению. Прокрутите их, чтобы удалить пыль и мусор.
Нажмите здесь для перехода к руководству по снятию колес
Проблемы из-за освещения
Освещение в комнате может мешать работе датчиков. Протестируйте устройство в комнате с минимальным количеством отражающих поверхностей и прямых солнечных лучей, чтобы понять, влияют ли эти факторы на навигацию.
Botvac не включается
Робот не запускается и не включается
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор устройства может быть разряжен. Установите Botvac на зарядную станцию вручную. Возможно, он не смог добраться до нее самостоятельно.
Заблокирована зарядная станция
Что-то может мешать зарядной станции устройства. Отключите станцию от сети и осмотрите порт зарядки на наличие посторонних предметов.
Аккумулятор устройства мог повредиться или износиться после длительного использования. Для его замены найдите и откройте крышку отсека аккумулятора на нижней стороне Botvac, извлеките старые аккумуляторы и установите новые того же типа.
Колеса не вращаются
Колеса робота не вращаются должным образом
Мусор в колесном узле
В нишах колес мог застрять мусор. Выключите Botvac, переверните его и осмотрите ниши колес, чтобы удалить любые препятствия.
Неисправный двигатель
Двигатель колес может быть неисправен. Попробуйте покрутить оба колеса в противоположных направлениях в течение нескольких секунд, затем поменяйте направление. Попробуйте снова включить Botvac.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене двигателя
Боковая щетка не вращается
Боковая щетка робота движется медленно или совсем не вращается
Скопление грязи
Внутри Botvac могло скопиться много грязи и пыли; в этом случае необходимо разобрать устройство и очистить его.
Неисправная щетка
Снимите щетку, очистите ее и проверьте, на месте ли магнит. Установите щетку обратно и проверьте, есть ли сопротивление при вращении вручную. Затем запустите цикл уборки и проверьте, чист ли металлический штифт рядом с боковой щеткой. Если проблема сохраняется, выключите и снова включите устройство.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене щетки
Неисправное резиновое кольцо
Резиновое кольцо внутри модуля боковой щетки может ослабнуть или износиться. Если причина в этом, замените его. Ищите уплотнительное кольцо (O-ring) №33 в магазинах или на Amazon.
Elijah Baker
Участник с: 10/30/23
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Ответить Поделиться
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 92
За все время: 1,636
