Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит полный заряд
Ваш пылесос не может завершить уборку без подзарядки.
Аккумулятор нуждается в калибровке
Калибровка аккумулятора вашего Botvac помогает увеличить время работы между зарядками и повысить его емкость. Перед калибровкой аккумулятора отключите все запланированные уборки.
Для сброса аккумулятора:
  1. Перейдите в главное меню на ЖК-экране, затем в «Поддержка» (Support) и выберите «Новый аккумулятор» (New Battery).
  2. Установите Botvac на зарядную станцию, полностью зарядите аккумулятор, а затем снимите пылесос со станции.
  3. После того как аккумулятор полностью зарядится, нажмите кнопку запуска, чтобы начать цикл уборки.
  4. Если на экране Botvac появится сообщение «Cleaning Complete» (Уборка завершена), снова нажмите кнопку запуска, чтобы начать новый цикл.
  5. Повторяйте циклы уборки, пока на Botvac не появится сообщение «My Battery is Low» (Низкий заряд аккумулятора).
  6. Установите Botvac на зарядную станцию и оставьте до тех пор, пока индикатор состояния не загорится зеленым.
  7. Пользуйтесь пылесосом в обычном режиме.
Если после калибровки время работы от аккумулятора не увеличилось, возможно, его потребуется заменить.
Неисправный аккумулятор
Если вы убедились, что аккумулятор неисправен или больше не держит заряд, пришло время заменить его на новый. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству Замена аккумулятора Neato Botvac D75.
После замены аккумулятора выполните его калибровку, чтобы обеспечить максимальную емкость и срок службы вашего нового аккумулятора.
Botvac не может найти зарядную станцию
Ваш Botvac не может найти зарядную станцию, когда пора заряжаться или после завершения цикла уборки.
Зарядная станция может находиться в неудачном месте
Чтобы вашему Botvac было легко находить зарядную базу, важно правильно выбрать для нее место. Перед зарядной станцией должно быть около 90 см свободного пространства, а сама она не должна стоять в углах или за дверями. Лучше всего разместить ее вплотную к стене. Также важно, чтобы база была видна Botvac из любой точки комнаты. Не ставьте базу под мебель или под наклоном, так как это может помешать стыковке.
Botvac не начинает цикл уборки с базы
Если вы запускаете цикл уборки не с зарядной базы, пылесос найдет ее во время работы и припаркуется после завершения цикла. Если во время движения Botvac не видит зарядную базу, он закончит уборку там, где начал. По этой причине мы рекомендуем запускать каждый цикл уборки с зарядной базы.
Мой робот Neato не убирает по расписанию
Ваш робот не проводит запланированную уборку.
Неверные настройки встроенных часов
Убедитесь, что ваш робот полностью заряжен. Проверьте часы. Если на них отображается 0:00, сбросьте настройки времени.
Для сброса часов:
  1. Нажмите кнопку под дисплеем, чтобы выбрать МЕНЮ (MENU).
  2. Выберите НАСТРОЙКА ЧАСОВ (SET CLOCK).
  3. Используя стрелки вверх и вниз, следуйте подсказкам на экране, чтобы установить текущее время и день.
Мой робот Neato не завершает уборку по расписанию
Возможно, у вашего робота разрядился аккумулятор. Верните робота на базу и дайте ему полностью зарядиться, прежде чем запускать цикл уборки.
Робот был перемещен во время цикла или сдвинут более чем на 60 см в режиме паузы
Верните робота на базу и запустите его прямо оттуда.
Робот потерялся при поиске базы
Как и в предыдущем случае, верните робота на базу и запустите его прямо оттуда.
Робот с трудом ориентируется в пространстве
Вашему Botvac сложно передвигаться по дому во время уборки.
Проверьте, нет ли на ЖК-экране сообщения «Please Clear My Path» (Пожалуйста, очистите мой путь)
Освободите путь.
Если путь свободен, а сообщение не исчезает, переместите робота примерно на 30 см в сторону. Для следующего цикла уборки запустите его из другого места или переставьте базу в другую часть помещения.
Колеса или щетка загрязнены
Убедитесь, что ниши колес не забиты мусором. Если вашему Botvac нужны новые щетки или вам нужно снять щетки для очистки, следуйте этому руководству Замена щеток Neato Botvac D75.
Лазер заблокирован
Лазер не может обнаружить ограничители из-за препятствий.
Убедитесь, что ничто не мешает роботу двигаться вперед (например, препятствия, запутанные провода, или робот стоит на неровной поверхности).
Робот с трудом перемещается по полу
Убедитесь, что магнитные ограничители лежат на полу ровно и ничем не заблокированы или не спрятаны (например, под толстым ковром), чтобы робот мог их обнаружить.
Датчики загрязнены или работают некорректно
Чтобы лазер работал исправно, убедитесь, что он свободно вращается. Если лазер загрязнен, используйте ватную палочку, чтобы прокрутить его 5 раз влево и 5 раз вправо, стараясь НЕ вставлять палочку в отверстия.
Роботу требуется перезагрузка. Переведите переключатель аккумулятора вверх в положение ВЫКЛ (OFF), подождите 5 минут и переведите вниз, чтобы включить его снова.
Пустой ЖК-дисплей
Ваш ЖК-экран ничего не показывает, хотя робот включен. Это распространенная проблема, которую легко исправить.
Устройство нуждается в перезагрузке
Попробуйте выполнить программную перезагрузку устройства:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» (Home) в течение 20 секунд. Если это не помогло, перейдите к шагу 2.
  2. Попробуйте выполнить аппаратную перезагрузку устройства: выключите его на 5 минут, а затем включите снова.
Если ничего из этого не помогло, и срок вашей гарантии (один год) еще не истек, рекомендуем связаться со службой поддержки Neato, чтобы не аннулировать гарантию.
ЖК-экран не работает
Если перезагрузка не восстановила работу экрана, а гарантия на устройство закончилась, возможно, потребуется заменить экран, следуя этому руководству по замене ЖК-экрана.
Juan Cornejo
Участник с: 02/15/17
606 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - Ответить Поделиться
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - Ответить Поделиться
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - Ответить Поделиться
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - Ответить Поделиться
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 57
За все время: 22,441
