Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот не включается
Neato Botvac не включается.
Аккумулятор разряжен
  • Сначала убедитесь, что зарядная станция подключена к сети. Если это не так, устройство не сможет получать заряд от розетки.
  • Не допускайте глубокого разряда устройства!
    • Чтобы предотвратить преждевременный износ аккумулятора, давайте роботу заряжаться по несколько часов за раз.
    • Это гарантирует, что робот не разрядится во время уборки дома, и поможет избежать потенциальных проблем с его работой при правильной зарядке.
Проверьте, включен ли робот
  • После зарядки для полного включения робота необходимо убедиться, что выключатель питания внутри пылесборника находится в положении «включено».
    • Чтобы добраться до выключателя, просуньте пальцы под отверстие пылесборника на задней стороне.
Робот не заряжается
Аккумулятор Botvac не удается зарядить должным образом.
Зарядная станция не подключена к сети
  • Убедитесь, что зарядная станция плотно подключена к сети. При зарядке робота также убедитесь, что вы придвинули заднюю часть робота к зарядному устройству.
  • Убедитесь, что кабель питания не поврежден. Проверьте, чтобы провода не были оголены и находились в хорошем состоянии.
Контакты загрязнены
  • Очистите все контакты. Вы можете использовать влажную хлопчатобумажную ткань, чтобы очистить контакты зарядного устройства. После очистки установите робота обратно в зарядную станцию.
Робот не держит заряд
  • Если это происходит часто, возможно, аккумулятор выработал свой ресурс. Это случается при постоянной перезарядке аккумулятора без использования полного цикла заряда. Если это произошло с вашим роботом, вам может потребоваться замена аккумулятора или самого робота.
Экран не включается
Дисплей Botvac не светится и не отображает информацию.
Робот не реагирует
  • Убедитесь, что робот стоит на зарядной станции, придвинув его ближе к контактам зарядного устройства. Также дайте роботу немного «отдохнуть», так как он мог перегреться. Если робот по-прежнему не заряжается, возможно, проблема в самом зарядном устройстве.
Экран не работает
  • Нажмите кнопку Home, чтобы вывести Neato из спящего режима. Если это не помогло, вероятно, устройство нужно зарядить. Если экран остается черным после нажатия Home, зарядка не требуется и сообщения об ошибке отсутствуют, вам, скорее всего, потребуется заменить экран. Вы можете позвонить в службу поддержки Neato по номеру 1(877) 296-3286.
Робот не подключается к Wi-Fi
Botvac не подключается к вашей беспроводной сети.
Маршрутизатор может быть выключен
  • Убедитесь, что маршрутизатор включен в сеть и устройства могут подключаться к нему. При подключении к Wi-Fi также проверьте, правильно ли вы ввели пароль.
  • Если робот все еще не подключается, попробуйте перезагрузить робота и маршрутизатор.
  • Временно отключите устройство через приложение на телефоне и выполните повторное подключение.
Щетки заблокированы
  • Извлеките щетки с нижней стороны робота и приступайте к очистке устройства. Используйте лезвие чистящего инструмента, чтобы прочесать щетку, удаляя всю грязь. Очистите концы щетки, установите щетку и защитную крышку на место.
  • Обратите внимание на возможные загрязнения: мелкие камни, комки волос, кусочки пластика и другое.
  • После очистки убедитесь, что механизм щетки правильно закреплен на роботе перед следующим использованием.
Робот не всасывает пыль
  • Сначала извлеките пылесборник и очистите лоток. Затем используйте прилагаемый чистящий инструмент для очистки воздуховодов/отверстий и фильтра. Делайте это после каждого использования. Вы также можете использовать бумажные полотенца и/или баллончик со сжатым воздухом.
  • Извлеките щетки с нижней стороны робота и очистите устройство. Используйте лезвие чистящего инструмента, чтобы прочесать щетку, удаляя всю грязь. Очистите концы щетки, установите щетку и защитную крышку на место. Убедитесь, что щетка правильно закреплена на роботе.
  • Замените фильтр на вашем роботе, если он используется уже 1–2 месяца.
Jerome
Участник с: 03/01/23
365 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Delaware, Team 12-5, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 12-5, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S12G5
5 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
"Screen Is Non Functional"? There is no screen. Commen problems are missing. But I cannot change the text. Only the German translation.
Broken Pi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 97
За всё время: 4,436
