Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Botvac не включается
Робот проезжает небольшое расстояние, останавливается, а затем просит пользователя очистить путь
Устройство не заряжено
Если у Botvac возникли проблемы с включением, попробуйте установить пылесос на зарядную базу. Возможно, он разрядился.
Неисправный аккумулятор
Если зарядка не помогает решить проблему, или если Botvac включается на секунду, а затем снова полностью разряжается, возможно, необходимо заменить аккумулятор. Для получения помощи по замене аккумулятора обратитесь к руководству по замене аккумулятора Neato Botvac D8000.
Botvac не держит полный заряд
Робот не держит заряд аккумулятора или не завершает цикл уборки
Загрязнение робота
Полностью очистите робота, чтобы обеспечить правильную работу механики и датчиков. Скопление большого количества мусора, грязи или пыли может повлиять на нормальную работу робота и привести к сокращению времени работы.
Калибровка аккумулятора
Откалибруйте аккумулятор робота, чтобы обеспечить его полный заряд и завершение цикла уборки. Перед калибровкой отключите все запланированные уборки. Калибровка увеличит время работы и емкость между зарядками.
Разряженный аккумулятор
Если вы установили, что аккумулятор робота неисправен, замените его на новый. Чтобы заменить аккумулятор, обратитесь к руководству по замене аккумулятора. После замены откалибруйте аккумулятор, чтобы продлить срок его службы.
Botvac не двигается
Робот не перемещается или не двигается по заданной области
Колеса могут быть ослаблены
Если колесо выглядит ослабленным, его можно зафиксировать с помощью простых инструментов, либо может потребоваться полная замена колеса из-за его неправильной работы. Если колесо требует замены, обратитесь к руководству по замене колеса Neato Botvac D8000.
Пылесборник установлен неправильно
Пылесборник может быть установлен неправильно или быть переполнен, что может привести к тому, что устройство не включится. Это функция безопасности устройства, поэтому очистка пылесборника может стать решением проблемы; также проверьте, правильно ли пылесборник вставлен в робота.
Botvac не собирает пыль
Робот проезжает по поверхностям, не собирая мусор
Фильтр засорен
Проверьте контейнер для сбора мусора и посмотрите, не переполнен ли он. Если контейнер полон, опустошите его и очистите фильтр. Если фильтр пуст, но выглядит поврежденным, возможно, его необходимо заменить. Если фильтр требует замены, обратитесь к руководству по замене фильтра Neato Botvac D8000.
Щетка заблокирована
Переверните робота нижней стороной вверх. Осмотрите щетку и удалите всю грязь или мусор, которые могут мешать сбору пыли. Если щетка повреждена, ее, возможно, потребуется заменить. Если щетка требует замены, обратитесь к руководству по замене щетки Neato Botvac D8000.
Botvac не может найти зарядную станцию
Когда роботу нужно зарядиться или он закончил уборку, он не может найти зарядную станцию.
На Botvac осталась защитная пленка
Важно снять защитную пленку с экрана Botvac и зарядной базы. Робот может не видеть ваш дом или зарядную базу, если эти пленки не удалены.
Грязные датчики
Очистите два окна датчиков перепада высоты на нижней стороне робота сухой ватной палочкой. Датчики представляют собой черные прямоугольники прямо над крышкой щетки.
Недостаточно заряда, чтобы добраться до базы
Чтобы Botvac мог завершить маршрут и вернуться на зарядную базу, убедитесь, что он полностью заряжен перед началом уборки. Также переставьте зарядную базу в другое место.
Зарядная база расположена в неудачном месте
Выбирайте розетку, обеспечивающую около 90 см свободного пространства с обеих сторон и перед зарядной базой. Важно избегать размещения базы под мебелью или в укромных местах, так как это может помешать стыковке. Рекомендуется устанавливать базу на видном месте, чтобы ваш Botvac мог обнаружить ее из любой точки комнаты.
Yeritza Quiroz
Участник с: 03/22/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Ответить Поделиться
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Ответить Поделиться
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Ответить Поделиться
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Ответить Поделиться
Same issue for.me. Did you get a reply??
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,715
