Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Устройство ручной швейной иглы
Ушко: Выбирайте иглу с таким ушком, через которое нитка проходит свободно.
Стержень: Стержень имеет длину и толщину. Чем больше толщина, тем крупнее будет отверстие в ткани при проколе. При выборе иглы отдавайте предпочтение минимально возможной толщине, которая всё еще позволяет продеть нитку в ушко. Более длинная игла захватывает больше ткани, что позволяет делать несколько стежков одновременно, в то время как короткой иглой проще маневрировать при выполнении сложных швов.
Острие: Ручные швейные иглы бывают с острым или тупым (шаровидным) кончиком. Как правило, иглы с острым кончиком лучше подходят для прокола тканых материалов и плотного трикотажа, а иглы с тупым кончиком (на ощупь они менее острые) лучше подходят для рыхлого трикотажа, так как они раздвигают петли, проходя между нитями ткани.
Выбор ниток
При выборе подходящей нитки для вашего проекта главный фактор — это то, насколько результат ремонта должен быть незаметным на фоне оригинального изделия.
  • Если вы хотите, чтобы ремонт был как можно менее заметным, выбирайте нитки, которые использовались в оригинальной вещи. Для большинства тканых изделий это обычные швейные нитки (обычно тонкий полиэстер). Для трикотажа это пряжа того же состава и веса. Если нитки точно такого же цвета найти не удалось, выбирайте вариант чуть темнее.
  • Если же вы хотите сделать акцент или украсить изделие, выберите нитки другого цвета, пряжу или нитки мулине (более толстые хлопковые нити).
Отрезание нити
Отрежьте нить или пряжу длиной не более 61 см (~24 дюйма) — для простоты можно отмерить длину от пальцев до плеча. Если сделать нить длиннее, она будет постоянно путаться во время шитья. Если нить закончилась прямо во время работы, закрепите её и начните новый отрезок. Поверьте, это гораздо удобнее, чем распутывать запутавшуюся нить!
Завязывание узла на нити
Существует два основных способа завязать узел на конце нити:
1. Обычный узел на одном конце нити. Подходит для повседневного использования.
2. Обычный узел, соединяющий оба конца нити. Подходит, когда нужна толщина (например, при пришивании пуговиц), но больше склонен к запутыванию.
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
27 866 Репутация
Автор 125 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 115
За все время: 1,033
