Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Neo3DO не включается
Neo3DO не реагирует на кнопку включения.
Neo3DO не заряжен
Для работы Neo3DO необходимо зарядить с помощью адаптера питания постоянного тока на 5 вольт. Заряжайте Neo3DO не менее четырех часов.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к Neo3DO. Если подключение выполнено, на Neo3DO должен загореться красный индикатор. Если индикатор горит зеленым, попробуйте включить Neo3DO. Если красный индикатор не загорается, а адаптер питания подключен, значит, адаптер неисправен. Подумайте о его замене.
Отключены выводы аккумулятора
Выводы аккумулятора могли отсоединиться из-за повреждения или механического воздействия на Neo3DO. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене шлейфа Neo3DO.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что для зарядки Neo3DO используется исправный адаптер постоянного тока, одобренный производителем. Если Neo3DO не заряжается, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Неисправна материнская плата
Если адаптер питания подключен, но Neo3DO не заряжается, попробуйте зарядить другое устройство с помощью того же адаптера. Если другое устройство заряжается, а Neo3DO — нет, значит, неисправна материнская плата. В этом случае ее необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует
Neo3DO не реагирует на касания, а светодиодный дисплей не откликается.
Сенсорный экран загрязнен или залит жидкостью
Сенсорный экран не будет реагировать, если он загрязнен или на него попала жидкость. Очистите экран, протерев его полотенцем или влажной тканью.
Прошивка или программное обеспечение не отвечают
Если экран завис и не реагирует на касания, попробуйте выключить Neo3DO, подождать 30 секунд, а затем снова включить устройство.
Трещина или повреждение экрана
Сенсорный экран может быть поврежден настолько, что перестанет реагировать на касания. В таком случае экран необходимо заменить.
Неисправен светодиодный дисплей
Сенсорный экран Neo3DO реализован с помощью сетки инфракрасных светодиодов и приемников, расположенных над дисплеем. Когда ваш палец касается сетки в определенной точке, устройство регистрирует «нажатие». Возможно, неисправна плата, отвечающая за эту функцию, и ее необходимо заменить.
Устройство перегревается
Neo3DO нагревается после некоторого времени использования.
Устройство хранится неправильно
Если Neo3DO хранится в месте с плохой вентиляцией, тепло будет накапливаться, что приведет к перегреву устройства. Убедитесь, что Neo3DO не хранится в местах с высокой температурой.
Недостаточное количество термопасты
Возможно, в Neo3DO нарушен контакт между радиатором и процессором из-за нехватки термопасты — вещества, которое предотвращает перегрев устройств.
Камера не работает
Камера Neo3DO работает некорректно.
Объектив загрязнен или залит жидкостью
На объективе камеры может быть грязь или жидкость, которые необходимо удалить. Очистите защитное стекло камеры Neo3DO с помощью влажной ткани или полотенца.
Неисправен объектив камеры
Если объектив камеры треснул или поврежден, его необходимо заменить, чтобы пользоваться функцией камеры на Neo3DO.
Искаженный звук
При использовании Neo3DO звук плохой или отсутствует вовсе.
Звук отключен или выключен
Чтобы слышать звук с Neo3DO, необходимо включить громкость. Если звук выключен, прибавьте его.
Разъем для наушников расшатан или не работает
Если к Neo3DO подключены наушники, звук может отсутствовать из-за того, что разъем для наушников расшатан. Убедитесь, что громкость прибавлена, а штекер наушников надежно вставлен в разъем. Если разъем подключен правильно, но звука нет, значит, разъем неисправен.
Неисправен драйвер
Если звук искажен как через динамики, так и в наушниках, возможно, поврежден или некорректно работает аудиодрайвер. В этом случае драйвер необходимо полностью переустановить.
Неисправны динамики
Чтобы проверить динамики, подключите наушники и послушайте, не искажен ли звук в них. Если в наушниках звук чистый, значит, неисправны динамики, и их необходимо заменить.
Neo3DO не подключается к Wi-Fi
Neo3DO не подключается к интернету.
Wi-Fi не включен
Для подключения к интернету должен быть включен Wi-Fi. Чтобы включить его, перейдите в «Настройки» в меню Neo3DO, затем в «Беспроводные соединения» и нажмите кнопку включения Wi-Fi.
Проблемы с роутером/модемом
Сначала попробуйте перезагрузить Neo3DO. Если устройство по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, проблема в модеме или роутере. Выключите роутер/модем, подождите 30 секунд, включите снова и попробуйте подключить Neo3DO. Если это не помогло, проблема может быть на стороне провайдера.
Неисправен Wi-Fi-приемник
Если роутер или модем исправно работают со всеми устройствами, кроме Neo3DO, возможно, неисправен Wi-Fi-приемник, и его необходимо заменить.
Jahlil Milis
Участник с: 09/26/16
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За все время: 735
