На курок нажали, но ничего не происходит
Курок не сопротивляется при нажатии или застрял и не двигается
Сломана пружина спускового механизма
Перезарядите устройство и нажмите на курок. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить пружину спускового механизма.
Эта пружина находится за курком и возвращает его в исходное положение после выстрела. Если пружина сломана, курок не вернется в рабочее положение. Если у вас именно эта проблема, изучите данное руководство!
Магазин вставлен неправильно
Извлеките и вставьте магазин снова. Если проблема сохраняется, вручную вставьте одну стрелу и попробуйте снова. Если одна стрела выстрелила, проверьте магазин на наличие дефектов.
Застрявшая стрела
Если стрела застряла, попробуйте извлечь её через сдвижную крышку доступа сверху устройства. Если вы не можете достать до стрелы, попробуйте просунуть что-нибудь в ствол устройства, чтобы вытолкнуть её.
Поршень не двигается при подготовке устройства к стрельбе
Заедание поршня устройства
Если бластер уже заряжен, просто нажмите на курок. Если проблема сохраняется, проверьте, не зацепляется ли поршень за что-либо. Возможно, устройство неисправно.
Проблемы с взведением
Бластер не разблокируется после выстрела. Попробуйте снять фиксатор затвора и протестировать устройство. Если для надежной стрельбы не обязательно удерживать рукоятку взведения в переднем положении, оставьте его снятым.
Проблемы с заклиниванием
Заклинивать должен только ваш гаражный оркестр, давайте починим ваш бластер Nerf!
Заклинило цевье (в переднем положении)
Возможно, поршень перекосило. Вам может потребоваться его выровнять.
Заедание рукоятки/держателя
Потяните рукоятку на себя до упора. Продолжайте тянуть, пока не услышите щелчок.
Курок заклинило
Возможно, затвор установлен неправильно. Убедитесь, что затвор полностью сдвинут вперед, чтобы курок мог сработать. Если проблема сохраняется, возможно, сломана пружина. У вас может быть проблема с пружиной, которая приводит в действие курок. Ознакомьтесь с инструкциями в этом руководстве по замене детали.
Магазин не извлекается
Неисправность кнопки извлечения магазина
Попробуйте нажать на небольшую оранжевую кнопку под спусковой скобой, прямо за магазином.
Эта кнопка является фиксатором магазина и должна позволить ему выпасть. Если вы попробовали несколько раз, но магазин всё ещё не извлекается, возможно, потребуется ремонт механизма извлечения.
Затвор не находится в заблокированном положении
Убедитесь, что затвор полностью отведен назад, чтобы магазин мог извлечься.
Конструкция Nerf Alpha Trooper CS-18 не позволяет извлечь магазин, пока казенная часть бластера не полностью открыта (затвор отведен назад). Это гарантирует, что при установке нового магазина бластер сразу примет стрелу и будет готов к стрельбе.
Стрелы неправильно входят в ствол
Используется неподходящий тип стрел
Для Nerf Alpha Trooper CS-18 требуются стрелы типа Streamline. Стрелы Micro, стрелы с присосками и стрелы с «липучкой» в этом устройстве работать не будут.
Убедитесь, что ваши стрелы выглядят так: **********
Стрелы износились и деформировались
Со временем стрелы изнашиваются и уже не так плотно входят в ствол. Замените стрелы или попробуйте провести «псевдо-тест на давление», чтобы убедиться, что проблема не в другом узле.
Ствол Nerf Alpha Trooper CS-18 спроектирован так, чтобы идеально соответствовать новой стреле; это гарантирует, что давление воздуха не выходит из ствола мимо стрелы, что обеспечивает большую дальность и точность! Искривленные стрелы нарушают этот хрупкий баланс.
Taylor Austin
Участник с: 01/31/16
49 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Ответить Поделиться
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Ответить Поделиться
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 62
За все время: 8,141
