Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дартс не вылетают
После накачки бластера и нажатия на спусковой крючок ничего не происходит.
Барабан пуст
Убедитесь, что в барабане остались дартс.
Засор в стволе
Загляните в ствол. Если внутри застряли дартс, извлеките их. Если не удается устранить засор, воспользуйтесь нашим руководством по [недействительная ссылка на руководство] и протолкните препятствие.
Необходимо заменить большую пружину
Если предыдущие действия не помогли, разберите бластер Nerf. В верхней части бластера вы увидите большую пружину. Извлеките пружину для замены.
Барабан не вращается
При нажатии на спусковой крючок барабан не вращается.
Дартс застрял между стволом и барабаном
Возможно, дартс не вылетел должным образом и застрял между барабаном и стволом. Используйте длинный инструмент, чтобы протолкнуть дартс через ствол. Если извлечь засор не удается, воспользуйтесь нашим руководством по разделению барабана и ствола.
Загрязнение
Разберите бластер. Извлеките барабан и протрите его влажной тканью.
Спусковой крючок западает
После нажатия на спусковой крючок он остается в нажатом положении.
Загрязнение
Разберите бластер и снимите спусковой крючок. Протрите спусковой крючок и присоединенный к нему механизм влажной тканью.
Неисправность пружины
Разберите бластер. Рядом со спусковым крючком находится небольшая пружина. Извлеките ее и замените.
Детали смещены
Разберите бластер. В некоторых случаях механизм спускового крючка мог сдвинуться и теперь стоит неправильно. Снимите деталь и установите ее в правильное положение.
Насос заклинило
При попытке накачать бластер механизм не двигается.
Загрязнение
В некоторых случаях в механизм насоса может попасть грязь. Разберите бластер. Возьмите влажную ткань и протрите детали механизма насоса.
Заедание направляющей насоса
Разберите бластер. При накачке бластера небольшая оранжевая планка, расположенная в нижней части насоса, вдавливается внутрь. Иногда эта деталь может погнуться. Извлеките ее и замените на прямую.
Насос двигается свободно
Насос не фиксируется, а свободно перемещается туда-сюда.
Бластер уже накачан
Когда бластер накачан, насос будет свободно перемещаться по направляющей. Произведите выстрел, нажав на спусковой крючок, и свободный ход должен исчезнуть.
Большая пружина не закреплена
Разберите бластер. Проверьте, правильно ли закреплена большая пружина в верхней части бластера. Если нет, снимите ее и установите правильно.
Повреждена направляющая насоса
Длинная оранжевая деталь в нижней части направляющей насоса может быть повреждена. Если вы не видите повреждений снаружи бластера, разберите насос и осмотрите его изнутри. Если деталь повреждена, извлеките ее и замените.
Bradley Penrow
Участник с: 09/23/14
37 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 72
За все время: 2,172
