Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бластер не стреляет
Бластер не стреляет дротиками.
Неподходящий тип дротиков
Для Nerf N-Strike Deploy CS-6 требуются специальные дротики, предназначенные для бластеров с обоймой. Если вы используете другие дротики, они могут застрять, и бластер не будет стрелять.
Погнутые или поврежденные дротики
Если дротик погнут, он с большей вероятностью застрянет в обойме или стволе. Дротики, не предназначенные для обойм, также чаще гнутся и застревают. Убедитесь, что используете правильные дротики; если они погнуты, замените их на новые.
Неисправный механизм подачи дротиков
Механизм подачи (зубец) обеспечивает загрузку дротиков в ствол. Если он сломан или отсутствует, бластер не будет стрелять, и вам потребуется заменить этот механизм.
Сломанная или отсутствующая внутренняя пружина
Если пружина сломана или отсутствует, бластер не сможет взвестись, выстрелить или подать дротики в поршневую камеру. В этом случае пружину необходимо заменить.
Отсутствующие или неисправные батарейки
В бластере нет батареек
Отсутствующие батарейки
Nerf N-Strike Deploy CS-6 не комплектуется батарейками. Без них невозможно использовать фонарик. Для работы требуются три батарейки типа AAA (1,5 В), которые необходимо вставить в бластер.
Разряженные батарейки
Если батарейки разряжены, фонарик не будет работать; в этом случае необходимо заменить их.
Неисправные батарейки
Если одна, две или все три батарейки работают некорректно, фонарик может не включаться или работать лишь короткое время. Чтобы исправить это, замените батарейки.
Не работает механизм крепления обоймы
Механизм крепления обоймы заклинило, и он не переключает режимы
Механизм крепления заклинило в «Скрытном режиме»
Бластер не может стрелять в «Скрытном режиме» (Stealth Mode). В этом режиме крепление обоймы направлено вверх, закрывая прицел. Чтобы выйти из «Скрытного режима», нажмите оранжевую кнопку развертывания (Deploy Button) на верхней части бластера — это переведет большую часть конструкции в «Режим бластера» (Blaster Mode). После того как бластер будет развернут, поверните крепление обоймы в сторону, чтобы выйти из «Скрытного режима».
Механизм крепления заклинило в «Режиме бластера»
«Режим бластера» (Blaster Mode) — это когда крепление обоймы направлено в сторону, что позволяет смотреть через прицел и стрелять. Если вы хотите перейти в скрытный режим, сначала поверните крепление обоймы вверх, затем просто нажмите кнопку «Скрытного режима» (Stealth Mode Button) и задвиньте приклад до щелчка.
Фонарик не включается
Фонарик не включается, даже если переключатель находится в положении «вкл».
Неисправные или разряженные батарейки
Убедитесь, что переключатель фонарика установлен в положение «вкл». Если фонарик все равно не работает, возможно, батарейки неисправны или разряжены. Если после замены батареек фонарик не заработал, возможно, потребуется заменить лампочку.
Неисправная лампочка или поврежденная линза
Если после замены батареек фонарик не включается, возможно, перегорела лампочка, и её нужно заменить. Линза также может быть повреждена, что препятствует прохождению света.
Не работает механизм подачи дротиков
Дротики не подаются в ствол для выстрела.
Сломан механизм подачи дротиков
Если механизм подачи (зубец) поврежден, выстрел невозможен. Его необходимо заменить.
Отсутствует механизм подачи дротиков
Механизм подачи является важной частью бластера Nerf. Если бластер был куплен без него или механизм был по какой-то причине удален, его необходимо заменить.
Echo
Участник с: 09/28/16
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-5, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-5, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G5
4 членов
Автор 48 руководств
7 Комментариев
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Ответить Поделиться
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Ответить Поделиться
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Ответить Поделиться
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,792
