Двигатель не включается при нажатии на спусковой крючок
Отсутствует жужжащий звук, исходящий из бластера.
Батарейки разряжены
Если вы стреляли весь день или взяли бластер в руки спустя несколько месяцев и заметили, что двигатель не работает (даже на низкой скорости), скорее всего, ресурс батареек исчерпан. Для Nerf N-Strike Elite Hail-Fire требуются четыре щелочные батарейки размера AA. Замена использованных батареек на новые должна дать двигателю вторую жизнь.
Отсутствует контакт с батарейками
Батарейки должны быть надежно установлены в держатель. Проверьте, соприкасаются ли металлические участки положительных и отрицательных клемм с контактами батарейного отсека. Если это не помогло, возможно, вам стоит установить новый комплект батареек.
Перепутана полярность батареек
Проверьте, правильно ли расположены все батарейки в держателе в соответствии с обозначениями полярности. Плоские (отрицательные) концы батареек должны соприкасаться с пружинами, а выпуклые (положительные) — плотно прилегать к контактным пластинам.
Двигатель поврежден
Если вы видите или чувствуете какие-либо повреждения двигателя, можно выполнить его замену.
Провода перерезаны или повреждены
Если провода перерезаны или повреждены, замените их в процессе разборки.
Стрела застряла в обойме
Стрела застряла в бесконечных глубинах... ну, в общем, в обойме вашего бластера.
Пружина погнута
Загляните внутрь обойм бластера и найдите стрелу, которую механизм должен захватить для выстрела. Если пружина внутри повреждена каким-либо образом, замените ее.
Стрела повреждена
Загляните внутрь обойм бластера и найдите стрелу, которую механизм должен захватить для выстрела. Если стрела выглядит деформированной или поврежденной, замените ее на исправную.
Обойма вставлена неправильно
Проверьте обойму. Обойма должна вставляться открытым концом вперед. Оранжевые наконечники стрел должны быть направлены в сторону синего корпуса бластера.
Стрелы не вылетают
«Приготовиться, прицелиться, ПЛИ!... Давайте еще раз... ПЛИ! Почему ничего не происходит?»
В обоймах нет стрел
Проверьте, остались ли у вас снаряды в обоймах. Если нет, зарядите каждую обойму желаемым количеством стрел.
Спусковой крючок не нажат
Нажмите на спусковой крючок, когда хотите выстрелить. Если выстрела не происходит, возможно, вы нажали недостаточно сильно или не довели его до конца. Попробуйте выстрелить еще раз, нажав с большей силой.
Если это не помогло, возможно, потребуется заменить спусковой крючок.
Двигатель вышел из строя
Множество факторов могут привести к неисправности двигателя. Проблемы с батарейками, плохие электрические контакты и физические повреждения — все это может быть причиной. Каждую проблему можно устранить отдельно, либо можно полностью заменить двигатель.
Сломан механизм вращения
Если вы тянете рычаг, а обоймы бластера не вращаются, возможно, произошел засор в месте соединения рычага с деталями, отвечающими за механизм вращения.
Основной ствол заблокирован
Убедитесь, что вы не нажимаете на спусковой крючок, затем осторожно загляните в ствол и осмотрите его на наличие препятствий. Если вы обнаружили посторонний предмет, снимите корпус бластера (чтобы открыть доступ к стволу) и извлеките препятствие.
Aaron Poon
Участник с: 01/24/14
229 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 членов
Автор 84 руководств
14 Комментариев
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Ответить Поделиться
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Ответить Поделиться
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Ответить Поделиться
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За всё время: 97,875
