Стрела застряла в стволе или магазине
Вы попытались выстрелить из Retaliator, но стрела застряла при выстреле.
Неподходящий размер стрелы
Убедитесь, что вы используете стрелы подходящего размера, рекомендованные для Retaliator. Вы можете приобрести сменные стрелы для Retaliator.
Неправильная зарядка
Если стрела застряла в оранжевом магазине, извлеките его и перезарядите стрелу. Если она застряла в короткой части ствола, прямо над магазином, вы сможете извлечь ее через небольшую черную дверцу под слайдером. Убедитесь, что стрела загружена правильно и не стоит под углом.
Инородные предметы в стволе
Если стрела застряла в стволе и вы не можете извлечь ее через черную дверцу, вам придется разобрать ствол. Если стрела застряла в короткой части ствола (основной части бластера), используйте пинцет, чтобы вытащить ее. Если стрела застряла в длинной части ствола, используйте стержень, чтобы аккуратно вытолкнуть ее. Перед сборкой убедитесь, что в стволе не осталось мусора.
Стрелы повреждаются
Бластер рвет или повреждает стрелу при выстреле.
Убедитесь, что стрелы правильно вставлены в магазин и не стоят под углом.
Ствол неправильно присоединен
Убедитесь, что передняя часть ствола правильно присоединена к остальной части бластера, чтобы стрела не цеплялась за зазоры.
Ствол смещен или поврежден
Если стрелы загружены правильно, но бластер все равно их рвет, ствол может быть смещен или поврежден и требует замены. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству, чтобы отрегулировать или заменить ствол.
Слайдер не сдвигается вперед
Слайдер не двигается в переднюю часть ствола.
Открыта черная дверца
Возможно, черная дверца застряла в открытом положении. Слайдер не сдвинется до конца вперед, если дверца открыта даже немного. Убедитесь, что дверца полностью закрыта.
Засорение направляющей
Если черная дверца полностью закрыта, возможно, в направляющей есть препятствие. Сначала проверьте наличие внешних препятствий, которые можно удалить без разборки бластера. Если внешних препятствий нет, пожалуйста, изучите это руководство по разборке бластера, а затем очистите направляющую слайдера.
Слайдер не сдвигается назад
Слайдер не сдвигается в заднюю часть бластера Nerf.
Внешние препятствия
Сначала проверьте наличие внешних препятствий. Если их нет, изучите это руководство по разборке бластера, а затем очистите направляющую слайдера.
Не работает спусковой крючок
Спусковой крючок не срабатывает и не выпускает стрелу.
Бластер не взведен
Убедитесь, что бластер полностью взведен. Чтобы взвести бластер, потяните слайдер назад и верните его в переднее положение. Убедитесь, что слайдер дошел до конца вперед, иначе выстрела не будет.
Сломан спусковой крючок
Если бластер был правильно взведен, но все равно не стреляет, возможно, требуется заменить пружину спускового крючка. Пожалуйста, изучите это руководство по замене пружины спускового крючка.
Стрелы Nerf летят недалеко
Nerf Retaliator стреляет, но стрелы пролетают не более пары футов (менее метра).
Засорение ствола
Проверьте, нет ли мусора в стволе. Если есть, извлеките инородные предметы.
Усталость пружины
Если стрелы летят недалеко, а нажатие на спусковой крючок ощущается слабо, возможно, вам нужно заменить пружину ударного механизма. Используйте это руководство, чтобы заменить пружину.
Недостаточное давление воздуха
Если пружина работает с достаточным усилием, но стрела не вылетает или летит недалеко, возможно, не хватает давления воздуха. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене поршня / воздушной камеры.
Stephanie Boylan
Участник с: 02/15/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
13 Комментариев
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Ответить Поделиться
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Ответить Поделиться
The same for me
Ttv Bloodhound - Ответить Поделиться
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 71
За всё время: 51,439
