Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бластер не стреляет при нажатии на спусковой крючок
Перед стрельбой убедитесь, что взводной механизм приведен в рабочее состояние. Если бластер используется правильно, возможно, возникла одна из следующих проблем:
Поврежден спусковой механизм
Если спусковой крючок болтается, возможно, сборка спускового механизма сместилась или была повреждена. Вы можете воспользоваться этим руководством по разборке устройства, чтобы отремонтировать или заменить механизм.
Смещение пружины взводного механизма
При взведении бластера механизм должен зацепляться за поршень и оттягивать его назад, устанавливая пружину взвода на место. Пружина, расположенная внутри камеры поршня, может сместиться, из-за чего бластер не будет стрелять. Это руководство поможет вам отремонтировать или заменить камеру поршня и снова привести бластер в рабочее состояние.
Утечка воздуха из камеры поршня
В некоторых случаях камера поршня, в которой удерживается энергия сжатого воздуха для выстрела дротиками, может треснуть, что приведет к утечке воздуха. Из-за этого бластер будет стрелять на небольшое расстояние или вовсе перестанет стрелять. Чтобы исправить это, необходимо заменить камеру, следуя этому руководству.
Барабан не вращается или вращается свободно
При нормальной работе бластера барабан не должен вращаться свободно; он должен проворачиваться только до следующего дротика между выстрелами. Если ваше устройство ведет себя иначе, проблема может быть в следующем:
Попадание мусора в барабан
Если барабан совсем не вращается, возможно, внутрь попал мусор, препятствующий его движению. Осмотрите внутренние части бластера, чтобы проверить это, и удалите мусор, следуя этому руководству.
Поломка механизма пружинного поршня
На конце пружинного поршня есть деталь, предназначенная для фиксации барабана и его поворота к следующему дротику после выстрела. Этот механизм может сломаться, из-за чего барабан будет работать неправильно. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить механизм пружинного поршня, следуя этому руководству.
Блокировка механизма перезарядки
При интенсивном использовании сломанная деталь внутри бластера может соприкасаться с другой, препятствуя перезарядке. Проблема может быть вызвана одной из следующих причин:
Смещение блокирующего механизма перезарядки
Если кажется, что механизм блокировки заклинивает или останавливается во время перезарядки, возможно, он сместился и застрял из-за другого механизма бластера. Следуйте этому руководству, чтобы подтвердить, что проблема в этом, и попытайтесь выровнять механизм, чтобы вернуть бластер в нормальное рабочее состояние.
Смещение пружины механизма перезарядки
Для фиксации положения поршня после перезарядки и его спуска при нажатии на курок используется пружина, которая поднимает блокирующий механизм перезарядки и сжимается при выстреле. Эта пружина могла сместиться, сломаться или деформироваться, не давая блокирующему механизму освободить поршень при нажатии на курок. Пружину можно починить или заменить, следуя этому руководству.
Заедание кнопки открытия барабана
Барабан можно отсоединить от механизма пружинного поршня и открыть для перезарядки 6 дротиками Nerf Elite, нажав на оранжевый переключатель с левой стороны бластера. Если переключатель заедает, перезарядить бластер будет очень сложно. Проблема может быть вызвана одной из следующих причин:
Смещение пружины кнопки открытия барабана
Пружина, удерживающая переключатель, может быть повреждена или установлена неправильно, из-за чего переключатель не нажимается должным образом. Пружину можно отремонтировать, следуя этому руководству.
Поломка механизма фиксации барабана
При нажатии на переключатель отводится механизм, фиксирующий барабан. Он может сломаться, из-за чего не сможет отодвинуться назад. Либо же механизм может двигаться свободно и не фиксировать барабан вовсе. Вы можете проверить, в этом ли проблема, и заменить механизм, следуя этому руководству.
Попадание мусора в воздушный компрессор
Если бластер загрязнился и не стреляет, возможно, внутрь попал мусор. Чтобы решить проблему, можно разобрать бластер и очистить его. Если бластер по-прежнему не стреляет, мусор мог попасть в воздушный компрессор; его необходимо очистить, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Alexander Kim
Участник с: 08/27/15
892 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 членов
Автор 96 руководств
8 Комментариев
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Ответить Поделиться
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Ответить Поделиться
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Ответить Поделиться
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Ответить Поделиться
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 117
За всё время: 72,623
