Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бластер не взводится
Как бы вы ни старались, бластер не взводится.
Сломанный фиксатор
Фиксатор — это внутренняя деталь, которая удерживает поршень при взводе бластера и освобождает его при нажатии на спусковой крючок; возникающий поток воздуха выталкивает стрелу. Будучи относительно небольшой деталью из тонкого пластика, фиксатор особенно подвержен износу при интенсивном использовании. Если он сломался, его необходимо заменить, чтобы бластер снова нормально работал.
Ослабленная пружина фиксатора
Пружина фиксатора — небольшая, но важная часть механизма фиксации. Она создает натяжение, необходимое для того, чтобы фиксатор удерживал поршень. Без нее фиксатор не вернется на место после выстрела. Если пружина просто соскочила, установка ее на место решит проблему. Если пружина растянулась от интенсивного использования, может потребоваться ее замена. Многие пользователи в сети отмечают, что пружина от шариковой ручки может успешно заменить пружину фиксатора.
Более подробную информацию см. в Руководстве по замене пружины фиксатора.
Бластер не стреляет
Бластер взводится, но при нажатии на спусковой крючок выстрела не происходит.
Перекос поршня
Поршень выталкивает стрелы за счет давления воздуха. Часто после разборки поршень может сместиться относительно отверстий в стволе. Простая установка поршня в нужное положение, чтобы поток воздуха направлялся прямо в ствол, решит проблему.
Негерметичный поршень
Поршень состоит из двух трубок, одна внутри другой. Внешняя трубка оттягивается назад при взводе бластера и при нажатии на спусковой крючок нагнетает воздух во внутреннюю трубку. Между двумя трубками находится резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает правильное направление потока воздуха. Если это уплотнение повреждено, воздух не будет достигать стрелы с достаточным давлением для выстрела. В этом случае уплотнительное кольцо нужно заменить. Подходящий размер можно найти в отделе сантехники хозяйственных магазинов, либо можно использовать резинку в качестве временной замены.
Более подробную информацию см. в Руководстве по замене уплотнительного кольца.
Заедает барабан бластера
Вращающаяся деталь, в которую вставляются стрелы, заклинила.
Трение между барабаном и корпусом
Используйте WD40 для смазки оси, на которой держится барабан. Иногда барабан может тереться о другие части бластера при неправильной центровке, и распыление WD40 в этих местах поможет сделать работу механизма более плавной и минимизировать повреждения от трения.
Барабан вращается неправильно
Проверка того, нет ли на барабане грязи или посторонних предметов, может стать быстрым решением проблемы. Мелкий камешек или грязь легко могут попасть в разные части бластера. Если стрела не вылетает, но вы слышите звук выстрела, возможно, она где-то застряла внутри и создает препятствие.
Если ни один из указанных выше советов не помог, обратитесь к Руководству по замене барабана.
Спусковой крючок не работает
Как бы вы ни старались, спусковой крючок не реагирует.
Спусковой крючок заклинило
Обычно, если спусковой крючок не работает, значит, его заклинило. Простейшее решение — убедиться, что крючок нажат до конца в сторону ствола.
Повреждена пружина
После того как вы убедились, что спусковой крючок нажат до упора, проверьте работоспособность пружины. Если пружина повреждена или сломана, вам потребуется заменить ее; она находится внутри барабана.
Застрявшие стрелы
Не направляйте бластер в глаза!
Размер стрелы
Если стрелы застревают в барабане, проще всего убедиться, что вы используете стрелы правильного размера для модели Maverick-6. Если стрелы слишком большие или слишком маленькие, они легко застревают. Если вы обнаружили, что размер ваших стрел не соответствует бластеру, обычно можно приобрести новые подходящие стрелы.
Блокировка
Если при нажатии на спусковой крючок стрелы не вылетают из барабана, убедитесь, что барабан и/или ствол не перекрыты вашей рукой (или руками). Вы можете определить, перекрыт ли барабан или ствол, если при выстреле не слышите и не чувствуете выход воздуха из бластера. Убедитесь, что ваше положение позволяет воздуху выходить, так как именно он толкает поршень и позволяет стреле покинуть бластер.
Michael Walker
Участник с: 11/05/14
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 Участник University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
6 Комментариев
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - Ответить Поделиться
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - Ответить Поделиться
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - Ответить Поделиться
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - Ответить Поделиться
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 86
За все время: 32,949
