Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дротики не вылетают
Вы нажимаете на спусковой крючок, но бластер не стреляет дротиками.
Спусковой крючок нажат не до конца
Возможно, вы не нажали на спусковой крючок до упора. Для выстрела требуется приложить небольшое усилие. Если вы прилагаете усилие, а бластер по-прежнему не стреляет, проблема может быть в другом.
Бластер не взведен
Спусковой крючок невозможно нажать, пока затвор не находится в правильном положении. Оттяните затвор назад до щелчка, а затем толкните его вперед до фиксации в переднем положении. Бластер не будет стрелять, если затвор не выдвинут полностью вперед.
В магазине нет дротиков
Если в магазине закончились дротики, бластер не будет стрелять, даже если он взведен. Если магазин пуст, извлеките его, зарядите в него дротики типа streamline и вставьте обратно в бластер.
Дротик застрял
Если вы нажимаете на спусковой крючок с полностью заряженным магазином, но дротик не вылетает из ствола, возможно, произошла задержка. Если дротик застрял, первым делом полностью оттяните затвор назад. Поднимите черную дверцу до фиксации (примечание: это требует приложения усилия). Удалите застрявший дротик и закройте дверцу.
Дротик заряжен неправильно
Возможно, дротики не загружены. Загляните под черную дверцу, чтобы проверить, есть ли в камере дротик. Если нет, проверьте магазин.
Для этого бластера требуются дротики типа streamline. Использование другого типа может привести к застреванию. Извлеките дротик и замените его на streamline.
Мы выяснили, что бластер может стрелять, даже если дротики заряжены задом наперед, но он работает эффективнее при правильной загрузке. Если дротики заряжены неправильно, извлеките магазин, выньте из него дротики и вставьте их в соответствии с ориентацией, указанной на самом магазине.
Неисправный магазин
Если магазин полон, но не подает дротики в бластер, возможно, сломалась пружина внутри магазина. Замените пружину или используйте исправный магазин.
Спусковой крючок не нажимается
Слишком сильное или слишком слабое сопротивление спускового крючка. Из-за этого он не выполняет свою функцию.
Бластер взведен неправильно
Если затвор не находится в нужном положении, нажать на спусковой крючок нельзя. Чтобы взвести бластер, оттяните затвор назад до характерного щелчка. Затем толкните затвор до упора вперед. Бластер не будет стрелять, пока затвор не окажется полностью в переднем положении.
Сломана пружина спускового крючка
Если спусковой крючок не оказывает сопротивления, возможно, сломалась его пружина, из-за чего он свободно ходит вперед-назад без какого-либо эффекта. Чтобы устранить эту проблему, замените пружину спускового крючка. Обратитесь к руководству iFixit по замене спускового крючка.
Спусковой крючок заклинило
Убедитесь, что бластер правильно взведен для стрельбы. Если на спусковой крючок не получается нажать даже с усилием, что-то внутри бластера может мешать его ходу. Если вы уверены в своих силах, разберите бластер и попробуйте извлечь предмет или деталь, блокирующую механизм. В противном случае может потребоваться покупка нового бластера. Обратитесь к руководству iFixit по замене спускового крючка.
Бластер не взводится
Когда вы оттягиваете затвор назад, он не фиксируется и не издает щелчка.
Сломана основная пружина
Если при попытке взвести бластер затвор не остается в зафиксированном положении до того, как вы сдвинете его обратно вперед, возможно, сломалась основная пружина. Именно она позволяет взвести механизм. Если пружина сломана, ее необходимо заменить. Обратитесь к руководству iFixit по замене основной пружины бластера.
Неисправен поршень
Если при попытке выстрелить с полным магазином не слышно характерного звука сжатия воздуха и выстрела не происходит, значит, поршень работает неправильно. Поршень создает давление, необходимое для выстрела. Если он неисправен, возможно, потребуется заменить сам поршень или уплотнительное кольцо на нем. Обратитесь к руководству iFixit по замене поршня.
Магазин не извлекается
Магазин не вынимается для перезарядки дротиков.
Бластер не взведен
Если при попытке извлечь магазин он не освобождается из бластера, возможно, бластер не был взведен. Для извлечения магазина затвор бластера должен быть отведен назад. Оттяните затвор в зафиксированное положение и выньте магазин.
Не нажаты кнопки извлечения магазина
Если вы пытаетесь заменить магазин при взведенном затворе, но магазин не извлекается, значит, вы не используете кнопки фиксатора. По бокам бластера есть две кнопки извлечения магазина. Чтобы освободить магазин, необходимо потянуть обе кнопки одновременно. Удерживая обе кнопки, извлеките магазин из бластера.
Pam Ruffner
Участник с: 10/20/14
1 002 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Ответить Поделиться
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Ответить Поделиться
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Ответить Поделиться
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 78
За все время: 11,715
