Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Помпа не работает
Помпа либо совсем не двигается, либо движется очень тяжело, либо проходит полный ход, но бластер не взводится.
Магазин установлен неправильно
Nerf Vortex Praxis оснащен несколькими функциями безопасности, включая механизм отсоединения магазина, который предотвращает стрельбу или даже взвод бластера, если магазин не вставлен. Убедитесь, что магазин правильно установлен в шахту.
Пружинный механизм поврежден
Пружинный механизм может получить повреждения в процессе эксплуатации. Это может привести либо к заклиниванию механизма из-за сломанной детали, либо к тому, что бластер невозможно будет взвести после использования помпы. Возможно, потребуется замена пружинного механизма.
Спусковой крючок не работает
Спусковой крючок либо болтается без сопротивления, либо заклинил и не нажимается. При нажатии на крючок выстрела не происходит.
Заедание стреляющего механизма
Стреляющий механизм заклинило из-за смещения диска или соскочившей пружины. На боковой стороне бластера есть переключатель, который поможет извлечь застрявшие диски. В противном случае бластер придется разобрать, чтобы выровнять внутренние компоненты.
Бластер взведен неправильно
Бластер взведен не до конца. Перед выстрелом убедитесь, что рукоятка помпы оттянута до самого конца хода.
Спусковой механизм поврежден
Спусковой механизм поврежден: либо соскочила пружина, либо сломалась одна из деталей. Бластер потребуется разобрать для замены пружин или сломанных частей.
Заедание механизма заряжания
Бластер не подает диски, но при этом стреляет.
Диск застрял внутри ствола
Диск застрял внутри ствола, не позволяя бластеру подать следующий. Рычаг для устранения заклинивания на боковой стороне бластера должен помочь извлечь диск.
Магазин не подает диски
Магазин может быть поврежден и неспособен подать диск в механизм заряжания. Проверьте, нет ли на магазине сколов. При необходимости замените пружину.
Бластер стреляет, но диски летят недалеко или вообще не вылетают из ствола
При выстреле диски вылетают недостаточно быстро.
Грязный ствол
Грязь и мусор могут попасть в ствол, блокируя вылет диска. Попробуйте промыть ствол водой, используя ершик для удаления крупных загрязнений. После промывки тщательно просушите ствол.
Поврежденный стреляющий узел
Стреляющий узел, удерживающий пружину, поврежден, из-за чего энергия пружины не передается диску. Бластер придется разобрать, чтобы оценить степень повреждений и извлечь сломанные детали. Потребуется замена отдельных запчастей или всего узла целиком.
Поврежденный пружинный механизм
Бластер использует торсионную пружину, которая со временем износилась, что снизило силу выстрела. Для замены пружины потребуется разобрать бластер.
Аксессуары не крепятся к бластеру
Аксессуары не держатся на своих местах при попытке их установить.
Поврежденная планка
Верхняя планка на бластере была повреждена, что препятствует надежному креплению аксессуаров. Если сломан маленький фиксатор в центре планки, его необходимо заменить. Если на самой планке есть сколы, отломанные кусочки можно приклеить на суперклей или использовать модельную глину в качестве наполнителя.
William Gainey
Участник с: 02/16/16
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За все время: 6,719
