Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Спусковой крючок заклинило
При попытке нажать на спусковой крючок он не двигается.
Под спусковым крючком скопилась грязь
Если под спусковым крючком скопилась грязь, воспользуйтесь руководством по замене спускового крючка. Когда доступ к спусковому крючку будет открыт, очистите углы вокруг него с помощью зубочистки. Если грязь осталась, для её удаления можно использовать ватную палочку, смоченную в медицинском спирте.
Диск застрял в стволе
Если диск застрял в стволе, сначала направьте ствол бластера вниз. Затем потяните назад затвор, расположенный в верхней правой части бластера. Диск выпадет, что позволит спусковому крючку свободно вернуться в исходное положение.
Диски не загружаются в ствол
При попытке вставить диски они не загружаются должным образом в трубку ствола.
Сломана пружина механизма подачи
Если диски не загружаются в ствол должным образом, значит, пружина механизма подачи сломана и требует замены. Воспользуйтесь руководством по замене пружины механизма подачи.
Износилась пружина механизма подачи
Если диски не загружаются в ствол полностью, пружина механизма подачи может быть заржавевшей или жесткой. Обратитесь к руководству по замене пружины механизма подачи, чтобы получить доступ к пружине. При необходимости нанесите на пружину консистентную смазку.
Если диск застрял в стволе, его можно извлечь: сначала направьте ствол бластера вниз. Затем потяните назад затвор, расположенный в верхней правой части бластера. Диск выпадет, что позволит спусковому крючку свободно вернуться в исходное положение.
Затвор не до конца возвращен вперед
Взведенный затвор часто приводит к заклиниванию дисков в магазине, препятствуя их правильной загрузке. Перед загрузкой убедитесь, что затвор снят с взвода, нажав на спусковой крючок. Если крючок не двигается, значит, затвор все еще взведен. Если крючок легко нажимается, значит, затвор снят с взвода и готов к загрузке.
Диски вылетают слабо или совсем не вылетают
При стрельбе диски летят не так далеко, как должны, или вовсе не вылетают из бластера.
Ствол загрязнен
Слабая стрельба может быть вызвана загрязнением ствола. Решите эту проблему, промыв ствол изнутри водой. Если требуется более тщательная очистка, удалите грязь ватными палочками, смоченными в медицинском спирте или другом мягком растворителе.
Сломан предохранитель
Замените сломанный предохранитель, следуя руководству по замене предохранителя.
Затвор движется назад неправильно
Затвор не оттягивается назад до конца или не двигается вовсе.
В направляющих затвора скопилась грязь
Если в направляющих затвора скопилась грязь, выкрутите внешние винты затвора и снимите детали затвора. Очистите грязь с затвора и направляющих с помощью воды с мылом или медицинского спирта по мере необходимости.
Затвор заклинило
Если затвор застрял в направляющих под неправильным углом, обратитесь к руководству по замене затвора и установите затвор на место.
Аксессуары не держатся на бластере
Аксессуары, которые вы пытаетесь закрепить на верхней части бластера, не держатся или болтаются.
Повреждено крепление для обоймы
Если небольшое крепление в верхней части бластера повреждено, воспользуйтесь руководством по замене крепления для обоймы.
Cara Pew
Участник с: 09/29/14
932 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 69
За все время: 7,977
