Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикаторы мигают
После того как машина нагревается, индикатор продолжает мигать через неравные промежутки времени.
Машина зависла в режиме удаления накипи
Удаление накипи — это необходимое техническое обслуживание кофемашин Nespresso, позволяющее избавиться от минеральных отложений и накипи, которые могут накапливаться со временем. Регулярное удаление накипи необходимо для обеспечения оптимальной работы и высокого качества вкуса кофе.
Когда Nespresso Pixie переходит в режим удаления накипи, она подает пользователю сигнал с помощью мигающего индикатора. После завершения процедуры мигание должно прекратиться.
Если это продолжается, значит, машина зависла в режиме удаления накипи. Нажмите и удерживайте мигающие кнопки в течение пяти секунд, пока не раздастся отчетливый звуковой сигнал. Это должно перезагрузить машину и вывести её из режима удаления накипи.
Необходимые инструменты: Нет
Образовалась накипь
Если мигание продолжается или индикатор горит красным, несмотря на перезагрузку машины, проблема может быть вызвана стойкими отложениями накипи. Разберите и очистите съемные детали. Сначала извлеките поддон для капель, поддон для резервуара и внутренние трубки подачи воды. Затем наполните емкость объемом 600 мл средством для удаления накипи Nespresso и свежей питьевой водой. Погрузите трубки в емкость с полученным раствором. Оставьте трубки в растворе на 10 минут. Не допускайте попадания раствора для удаления накипи в глаза, на кожу и на поверхности.
Необходимые инструменты: Средство для удаления накипи и свежая вода
Воздушная пробка в системе
Наполните резервуар для воды на четверть. Вставьте чистую и твердую трубочку в отверстие на дне резервуара. Выполните три всасывающих действия, чтобы извлечь воду и воздух. Удерживая трубочку в отверстии, трижды подуйте в неё. Наконец, нажмите большую кнопку, чтобы включить машину. Эта процедура должна устранить любые проблемы с воздушной пробкой.
Необходимые инструменты: Трубочка
Машина перегрелась
Отключите машину от сети и не используйте её как минимум 30 минут. Это поможет, если машина перегрелась из-за слишком интенсивного использования.
Электронный сбой
Быстрое тройное мигание индикатора указывает на электронный сбой в устройстве. В этом случае обратитесь в службу поддержки клиентов Nespresso. Они смогут предоставить конкретные рекомендации в зависимости от модели вашей машины.
Вода не подается
Машина не протыкает капсулу или не подает воду вовсе.
Резервуар для воды пуст
Отсоедините резервуар для воды, чтобы проверить, достаточно ли в нем воды. Если уровень воды в резервуаре ниже необходимого, повторите процесс приготовления кофе. Старайтесь, чтобы резервуар был максимально полным перед началом приготовления. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть или наполовину. Если вы начинаете приготовление при уровне воды менее четверти, могут образоваться пузырьки воздуха.
Засорен впускной клапан для воды
Сначала отсоедините резервуар для воды, затем найдите впускное отверстие. Если оно засорено, его необходимо прочистить, прежде чем машина сможет нормально готовить кофе. Не используйте острые предметы для устранения засора. Вместо этого протрите впускное отверстие влажной тканью. Тщательно промойте его, а затем наполните резервуар чистой питьевой водой.
Необходимые инструменты: Влажная ткань
Засорены трубки
Сначала отсоедините резервуар для воды, затем найдите впускное отверстие. Далее наполните спринцовку свежей питьевой водой. Вставьте наконечник спринцовки во впускное отверстие, чтобы создать герметичное соединение. После этого сожмите спринцовку, чтобы прочистить засоренные трубки. Затем вам нужно будет провести процедуру удаления накипи с помощью специального средства и свежей воды.
Необходимые инструменты: Маленькая спринцовка
Неисправен водяной насос
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов Nespresso. Они смогут предоставить конкретные рекомендации в зависимости от модели вашей машины.
Утечка воды
Если кофемашина Nespresso Pixie протекает, используйте приведенные ниже шаги для устранения неполадок.
Засорен насос клапана
Минеральные отложения препятствуют правильному потоку воды. Проверьте, чиста ли трубка и свободно ли по ней проходит вода. Если нет, снимите клапан и очистите его или замените при необходимости.
Трещины в резервуаре для воды
Повреждения могут случиться, особенно если машина используется часто. Самые хрупкие и подверженные повреждениям детали — съемные. Если вы заметили протечку, проверьте резервуар для воды на наличие трещин. Это можно сделать, наполнив его водой над раковиной и наблюдая, не вытекает ли она.
Внутренние компоненты сломаны или неисправны
Если утечка продолжается, возможно, был поврежден какой-то внутренний компонент. Вы можете разобрать машину и тщательно осмотреть её на наличие разрывов или повреждений.
В некоторых случаях это может быть просто результатом ослабления креплений деталей. Это можно исправить, плотно затянув их при обратной сборке машины.
Кофе течет слишком медленно
Низкое качество капсулы
Осмотрите капсулы на наличие видимых повреждений или проколов. Если капсула повреждена, замените её на новую.
Машине требуется обслуживание
Регулярно чистите и проводите процедуру удаления накипи в вашей кофемашине Nespresso Pixie согласно инструкциям производителя. Это поможет поддерживать оптимальную производительность.
Неверное давление
Проверьте, нет ли видимых утечек. Если машина на гарантии, обратитесь в Nespresso за поддержкой. Если нет, возможно, вам придется обратиться в сервисный центр для ремонта.
Дополнительные ресурсы
Jose B. Marin
Участник с: 11/06/23
538 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - Ответить Поделиться
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - Ответить Поделиться
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 452
За все время: 12,976
