Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша кофемашина Nespresso Vertuo Next не наливает кофе? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Nespresso Vertuo Next не включена в розетку
Прервано соединение с настенной розеткой. Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети
Резервуар для воды пуст
Если уровень воды в резервуаре недостаточен, наполните его до необходимого уровня, а затем снова попробуйте запустить процесс приготовления. Желательно поддерживать уровень воды как минимум наполовину полным, чтобы кофемашина не осталась без воды во время заваривания.
В машине нет капсулы
Убедитесь, что в машину вставлена капсула. Если ее нет, вставьте ее. Если она есть, убедитесь, что она правильно вставлена и выровнена в машине. Повторите попытку, убедившись, что капсула находится в машине, и попробуйте приготовить кофе снова.
Носик для подачи кофе засорился
Сначала проверьте, не заблокирован ли носик снаружи, и при необходимости очистите его внешнюю поверхность. Затем запустите цикл промывки, чтобы тщательно удалить любой мусор, который мог застрять в носике и зоне подачи. Наконец, если ни одно из этих решений не помогло, аккуратно удалите скопившиеся остатки кофе с помощью зубочистки.
Замена трубки подачи воды
Если после выполнения предыдущих шагов Nespresso Vertuo Next продолжает протекать, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить трубку подачи воды.
Замена водяного насоса
Если вы убедились, что предыдущие шаги не помогли устранить проблему, следующим необходимым действием может стать замена водяного насоса. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как заменить водяной насос.
David J
Участник с: 03/21/25
169 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 162
За все время: 1,555
