Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Плохой поток воды в Nespresso Vertuo Plus
Если во время цикла приготовления кофе машина подает воду слабо или не подает её вовсе, причиной может быть несколько факторов. Это происходит из-за неправильной установки или засорения резервуара для воды, скопления кофейной гущи или известкового налета, наличия воздуха в подающих трубках или неисправности помпы.
Резервуар для воды засорен или неправильно установлен
Сначала убедитесь, что в резервуар для воды налита вода, он плотно установлен на основание, а отверстие не забито мусором или налетом. Проверьте, поступает ли вода из резервуара.
  • Наполните резервуар водой
  • Удерживая его над раковиной, нажмите на пружину в нижней части резервуара (отсюда должна вытекать вода)
  • Убедитесь, что вода течет свободно
Если проблема сохраняется, переходите к инструкциям по диагностике неисправностей
Требуется очистка или удаление накипи
Скопление кофейной гущи или известкового налета может засорить трубки и дозатор. Запуск циклов очистки и удаления накипи — это первый шаг к устранению обычных засоров. Выполните полный цикл очистки, следуя этим шагам:
  • Извлеките капсулу и закройте верхнюю часть машины.
  • Наполните и установите на место резервуар для воды.
  • Поставьте емкость объемом не менее 0,8 л под отверстие выхода воды.
  • Трижды нажмите на кнопку в течение двух секунд.
  • Дождитесь завершения цикла очистки, который длится около пяти минут
Если проблема не исчезла, выполните цикл удаления накипи, следуя этим шагам:
  • Извлеките использованную капсулу и выключите машину.
  • Опустошите контейнер для отработанных капсул и подставку для чашки.
  • Добавьте в резервуар одну порцию средства для удаления накипи Nespresso и не менее 0,5 л воды.
  • Войдите в режим удаления накипи на машине.
  • Запустите полный цикл удаления накипи.
  • Тщательно промойте резервуар и подставку для чашки.
  • Наполните резервуар свежей водой и выполните цикл ополаскивания машины.
  • Выйдите из режима удаления накипи и дайте машине просохнуть в течение десяти минут.
Если проблема сохраняется, более сильные отложения могут скапливаться в колючем носике, который протыкает кофейную капсулу при закрытии крышки. Его можно прочистить с помощью зубочистки или аналогичного инструмента. Перед продолжением обычного приготовления кофе обязательно запустите цикл с использованием только воды (без кофейной капсулы).
Воздух в трубке помпы
Если очистка или удаление накипи не улучшают поток воды, возможно, в системе есть воздух. Воздух в трубках помпы снижает ее способность забирать воду из резервуара. Трубку помпы можно заполнить водой, чтобы восстановить поток, используя шприц или спринцовку.
  • Снимите резервуар с основания и используйте шприц или спринцовку, чтобы подать воду в клапан во время запуска цикла приготовления
Неисправность помпы или трубки помпы
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, проблема кроется во внутренней помпе и/или трубке помпы. Для ремонта потребуется разобрать машину и заменить детали. (Ссылка на руководство по ремонту)
Colin
Участник с: 08/31/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За все время: 75
