Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Устранение ошибки светового индикатора Nespresso Vertuo Plus
У кофемашины Nespresso Vertuo Plus иногда возникают различные комбинации мигания световых индикаторов вокруг основной кнопки приготовления кофе. Это означает, что машине может потребоваться сброс настроек, пополнение запаса воды, техническое обслуживание или какой-то компонент работает неправильно. Следуйте этим шагам, чтобы понять значение сигналов и вернуть кофемашину в рабочее состояние.
Постоянно мигающий белый индикатор
Машина все еще разблокирована или капсула установлена неправильно.
Выполните следующие действия:
  • Извлеките капсулу из отсека для капсул.
  • Визуально осмотрите отсек для капсул на наличие мусора или кофейной гущи. Если они есть, удалите их влажной салфеткой.
  • Визуально осмотрите используемую капсулу: нет ли на ней деформаций, из-за которых она не может правильно встать на место. Если есть деформация, замените ее на новую капсулу.
  • Вставьте капсулу в отсек для капсул.
  • Закройте верхнюю часть кофемашины, нажав кнопку закрытия/открытия.
  • Проверьте, полностью ли закрылась головка машины.
  • Если индикатор продолжает мигать, отключите кофемашину от питания, подождите 10 секунд, снова подключите и повторите шаги.
  • Если мигание не прекращается и после выполнения предыдущих шагов, перейдите к следующим страницам по замене деталей:
    • Замена сломанного отсека для капсул и пружины
    • Замена мотора открывания
Индикатор горит наполовину оранжевым и наполовину желтым
Машине требуется сброс настроек
Необходимо выполнить следующие действия:
  • Извлеките все капсулы из машины.
  • Нажмите и удерживайте рычаг в течение 3 секунд, чтобы выключить машину.
  • Нажмите одновременно кнопку приготовления кофе и рычаг и удерживайте их в течение 3 секунд. Должен загореться оранжевый свет.
  • Нажмите рычаг вниз 3 раза и один раз нажмите кнопку приготовления кофе.
  • Оранжевый индикатор должен мигнуть 3 раза и начать гореть постоянно.
Индикатор горит наполовину красным и наполовину зеленым
Требуется удаление накипи
Чтобы устранить это, запустите цикл удаления накипи, выполнив следующие шаги:
  • Извлеките использованную капсулу и выключите машину, удерживая рычаг нажатым в течение 3 секунд.
  • Опустошите и снимите контейнер для капсул и подставку для чашки для очистки.
  • Добавьте одну порцию средства для удаления накипи Nespresso и не менее 17 жидких унций (0,5 л) воды в резервуар для воды.
  • Пока машина выключена, войдите в меню специальных функций, одновременно нажав и удерживая кнопку и рычаг в течение 3 секунд.
    • В результате должен загореться постоянный оранжевый индикатор.
    • Нажмите и отпустите рычаг один раз, чтобы войти в режим удаления накипи.
  • Убедитесь, что под дозатором кофе находится емкость для воды объемом не менее 27 унций (около 0,8 л).
    • Нажмите и отпустите кнопку один раз, чтобы начать удаление накипи.
  • Оранжевый индикатор будет мигать на протяжении всего процесса удаления накипи, а машина может работать с остановками.
    • Машина автоматически остановится по завершении цикла.
  • Тщательно промойте резервуар для воды и подставку для чашки.
  • Наполните резервуар чистой водой, нажмите и отпустите кнопку один раз, чтобы завершить цикл промывки машины.
  • Выйдите из режима удаления накипи.
    • Нажмите одновременно кнопку и рычаг и удерживайте их в течение 3 секунд или пока индикатор не станет зеленым.
  • Дайте машине просохнуть в течение десяти минут.
Christopher Teo
Участник с: 08/31/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 78
За все время: 85
