Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиодный индикатор состояния не горит
Светодиодный индикатор состояния, который должен гореть постоянно, не работает.
Dropcam Pro подключена неправильно
Перед разборкой камеры убедитесь, что кабель питания правильно подключен с обоих концов. Также проверьте, не поврежден ли кабель.
Светодиодный индикатор состояния отключен в настройках
Подключите камеру к компьютеру и установите ПО Dropcam, чтобы получить доступ к настройкам. В меню настроек вы найдете опцию включения или отключения светодиодного индикатора состояния. Убедитесь, что он включен.
Не работает материнская плата
Если кабель подключен правильно, но камера не включается, проблема может быть в материнской плате. Замените материнскую плату используя это руководство по ремонту.
Слабое беспроводное соединение
Светодиодный индикатор состояния мигает красным и синим, а устройство не подключается к Wi-Fi.
Dropcam находится слишком далеко от источника Wi-Fi
Роутеры могут передавать сигнал только на определенное расстояние. Попробуйте переместить камеру ближе к источнику беспроводного сигнала и проверьте, сохранится ли проблема.
Сигналу мешают препятствия
Предметы, находящиеся между Dropcam и источником беспроводного сигнала, могут ухудшать соединение. Переместите камеру ближе к источнику или уберите все препятствия между ними.
Dropcam Pro ненадежно закреплена на кронштейне
Камера кажется расшатанной или нестабильной в кронштейне.
Dropcam Pro не зафиксирована на месте
Самая частая причина того, что камера ненадежно закреплена в кронштейне — она не защелкнулась на месте. Устанавливая камеру в кронштейн, убедитесь, что она прошла мимо фиксирующих защелок, позволив им полностью раскрыться.
Фиксирующие защелки перекошены или сломаны
Если фиксирующие защелки на боковой стороне камеры не раскрываются полностью, возможно, они сместились или сломаны. Используйте это руководство по ремонту, чтобы снять фиксирующие защелки. Если они не выглядят сломанными, попробуйте снять их, установить на место и подтянуть винты. Если проблема сохраняется, полностью замените фиксирующие защелки.
На дисплее нет изображения
Видеотрансляция на компьютере не отображается.
Dropcam Pro не подключена к дисплею
Если вы не получаете видеотрансляцию, это может быть просто программной ошибкой из-за того, что камера не синхронизирована с устройством отображения. Подключите камеру к компьютеру и установите ПО Dropcam. Следуйте инструкциям программы для подключения камеры.
Изображение всегда черно-белое
Видеотрансляция не цветная, даже днем.
Включено ночное видение
Возможно, в настройках включен режим ночного видения. Подключите камеру к компьютеру, чтобы установить ПО Dropcam и получить доступ к настройкам. Там вы найдете опцию включения или отключения ночного видения. Убедитесь, что для этой опции установлено значение «Auto» (Авто).
Светодиоды работают неправильно
Подключите камеру к питанию и аккуратно снимите крышку. Проверьте, все ли светодиоды светятся. Если какой-либо светодиод не горит, выключите камеру, отключите ее от питания, и замените светодиод используя это руководство по ремонту.
Изображение искажено
Видеотрансляция выглядит нечеткой или размытой.
Объектив загрязнен
На объективе могут быть пятна или пыль, которые искажают видеотрансляцию. Аккуратно протрите внешнюю часть объектива камеры чистой тканью.
Объектив установлен неправильно
Объектив мог сместиться, его нужно поправить для восстановления качества изображения. Снимите объектив с камеры используя это руководство по ремонту, затем установите старый объектив обратно и подтяните винты, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Объектив поврежден
Объектив может быть поцарапан или разбит, его может потребоваться заменить. Снимите объектив используя это руководство по ремонту и замените его на новый.
Brittany Garwood
Участник с: 09/03/15
264 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - Ответить Поделиться
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 22,116
