Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nest не включается
Nest не реагирует или на ЖК-дисплее ничего не отображается
Nest включается, перезагружается или обновляется
Мигающий зеленый индикатор означает, что Nest включается, перезагружается или обновляется. Если индикаторы продолжают мигать более 5 минут, снимите и снова установите дисплей. Если после повторного подключения устройства индикатор все еще мигает, перезагрузите его, удерживая кольцо термостата в течение 10 секунд.
Слишком низкий заряд аккумулятора для запуска
Мигающий красный индикатор означает, что заряд аккумулятора Nest слишком низкий для запуска. Это может быть связано с проблемой проводки или длительным отключением электроэнергии. Nest должен зарядиться самостоятельно в течение нескольких часов, но вы можете ускорить этот процесс с помощью кабеля micro-USB. Для этого снимите дисплей Nest, подключите один конец кабеля micro-USB к Nest, а другой — к включенному компьютеру или настенному USB-зарядному устройству.
Подключен общий провод C
Мигающий зеленый индикатор может означать, что подключен общий провод C. В большинстве домов общий провод C не требуется для правильной работы Nest. Чтобы удалить общий провод C:
  1. Отключите питание вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) или всего дома
  2. Снимите дисплей Nest
  3. Нажмите и удерживайте серый подпружиненный язычок рядом с буквой «C»
  4. Вытяните провод C из разъема
  5. Изолируйте медный наконечник колпачком или изолентой и вставьте провод обратно в стену
  6. Установите дисплей на место и включите питание
Провода присоединены неправильно
Мигающий зеленый индикатор может означать, что провода присоединены неправильно. Чтобы убедиться, что провода присоединены правильно:
  1. Отключите питание вашей системы HVAC или всего дома
  3. Нажмите и удерживайте серый подпружиненный язычок разъема того провода, который вы хотите отсоединить, и потяните провод
  4. Убедитесь, что провод прямой и оголен на 8–13 мм (от 1/3 до 1/2 дюйма)
  5. Полностью вставьте провода в разъем, удерживая нажатым серый подпружиненный язычок и продвигая провод в разъем до упора
Неисправный аккумулятор
Если дисплей Nest плотно прилегает к базе, индикатор в верхней части не горит, а ЖК-дисплей ничего не показывает, причиной может быть неисправный аккумулятор. Пошаговые инструкции по замене аккумулятора см. в этом руководстве.
Сломанный/неисправный ЖК-дисплей
Если дисплей Nest плотно прилегает к базе, индикатор в верхней части не горит, а ЖК-дисплей ничего не показывает, причиной может быть неисправный или разбитый ЖК-дисплей. Пошаговые инструкции по замене ЖК-дисплея см. в этом руководстве.
Функция «Auto-Away» не работает
Функция автоматического ухода «Auto-Away» в Nest не корректирует настройки автоматически, когда вы уходите или возвращаетесь домой
Неисправный датчик «Auto-Away»
Если после изучения вашего расписания Nest больше не переходит в режим «Auto-Away», причиной может быть неисправная плата датчика «Auto-Away». Пошаговые инструкции по замене датчика «Auto-Away» см. в этом руководстве.
Невозможно вручную изменить настройки
Ничего не происходит при вращении металлического кольца вокруг дисплея
Неисправный оптический датчик движения пальца
Для изменения настроек на термостате Nest необходимо вращать металлическое кольцо вокруг дисплея. Если при вращении внешнего кольца настройки больше не изменяются, причиной может быть неисправный оптический датчик. Пошаговые инструкции по замене оптического датчика движения пальца см. в этом руководстве.
Nest не может найти сеть Wi-Fi
Подождите от 30 до 60 секунд, пока термостат выполнит поиск других сетей.
Попробуйте перезагрузить роутер.
Проверьте, не скрыта ли ваша сеть. Если это так, выберите «TYPE NAME» (затем введите SSID вашей сети и пароль). Далее выберите тип безопасности, после чего появится запрос на продолжение.
Попробуйте использовать другое устройство с Wi-Fi, чтобы убедиться, что ваша сеть видна.
Настроен ли роутер для поддержки Nest? Проверьте настройки роутера (убедитесь, что вы НЕ используете режим 5 ГГц).
Перезагрузите ваш Nest.
Проверьте наличие беспроводных помех (выключите устройства, которые могут создавать помехи, такие как радиотелефоны, радионяни и микроволновые печи).
Nest не может подключиться к сети Wi-Fi
Введите пароль еще раз.
Попробуйте подключиться с помощью другого устройства с Wi-Fi.
Уменьшите количество беспроводных устройств, подключенных к сети.
Сбросьте настройки вашего Wi-Fi роутера.
Временно отключите беспроводную безопасность на роутере.
Отключите фильтрацию по MAC-адресам на вашем Wi-Fi роутере.
Обновите прошивку вашего роутера.
Nest ОФЛАЙН в приложении Nest и в веб-интерфейсе
Некоторые ваши устройства Nest оффлайн
Проверьте заряд аккумулятора Nest, возможно, он низкий.
Проверьте уровень сигнала Wi-Fi, возможно, он слишком слабый. Если это так, подумайте о перемещении термостата Nest или роутера для улучшения уровня сигнала.
Все устройства Nest оффлайн
Ваша сеть может быть недоступна из-за отключения электроэнергии. Если это так, дождитесь восстановления питания.
Свяжитесь с вашим интернет-провайдером, чтобы узнать, нет ли перебоев в сети. Если есть, дождитесь восстановления соединения.
Перезагрузите ваш Wi-Fi роутер (отключите его от сети, подождите несколько секунд и снова включите).
Меняли ли вы недавно имя сети Wi-Fi или пароль? Если да, обновите настройки Wi-Fi на вашем термостате Nest.
Кондиционер работает некорректно в настройках Nest
Кондиционер постоянно включается и выключается
Попробуйте перезагрузить термостат. Если это не решило проблему, возможно, кондиционер постоянно циклически включается из-за неисправности базовой материнской платы, которую необходимо заменить. Пошаговые инструкции по замене базовой материнской платы см. в этом руководстве.
Кондиционер работает слишком жарко или слишком холодно
Попробуйте перезагрузить термостат. Если это не решило проблему, возможно, кондиционер работает неправильно из-за неисправности базовой материнской платы, которую необходимо заменить. Пошаговые инструкции по замене базовой материнской платы см. в этом руководстве.
Кондиционер постоянно включен
Попробуйте перезагрузить термостат. Если это не решило проблему, возможно, кондиционер постоянно включен из-за неисправности базовой материнской платы, которую необходимо заменить. Пошаговые инструкции по замене базовой материнской платы см. в этом руководстве.
Dustinluckenbill
Участник с: 09/23/14
727 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Ответить Поделиться
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Ответить Поделиться
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Ответить Поделиться
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Ответить Поделиться
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 119
За все время: 109,157
