Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Мой термостат Nest не реагирует на ввод данных, экран не светится.
Неисправность проводки питания
Убедитесь, что устройство установлено правильно. Снимите термостат со стены и осмотрите плату, чтобы проверить, подключены ли провода к нужным контактам, как показано здесь.
Неисправная батарея
В моем доме отключено электричество, и термостат не включается. Если термостат не включается при отсутствии питания в доме, возможно, причина в неисправной батарее. Узнайте, как заменить батарею, из этого руководства.
Внешнее кольцо не реагирует на действия
Вы не можете управлять термостатом с помощью внешнего диска.
Внешний диск не вращается
Если внешний диск вращается с трудом или не вращается вовсе, возможно, винты кронштейна установлены неправильно. Следуйте этому руководству, чтобы снять термостат и отрегулировать кронштейны.
Экран не светится
Экран не отображает информацию и не реагирует на прикосновения, даже если устройство включено.
Неисправный экран
Если экран выглядит обесцвеченным или на нем есть разбитое стекло с трещинами, скорее всего, экран неисправен и требует замены. Узнайте, как заменить экран, здесь.
Экран устройства не реагирует на действия
Устройство включено, внешнее кольцо вращается нормально, но устройство не реагирует ни на какие действия пользователя.
Неисправность проводки платы
Если вы не можете изменить настройку или взаимодействовать с термостатом, несмотря на то, что устройство включено, проводка на плате может быть выполнена неправильно. Узнайте, как правильно подключить устройство, здесь.
Неисправная плата
Если устройство полностью включено, органы управления работают, а проводка выполнена правильно, возможно, дело в неисправной плате устройства. Чтобы отремонтировать устройство, вам потребуется заменить плату, узнать, как это сделать, можно здесь.
Неисправный разъем с контактами
Если устройство все равно не включается, возможно, дело в разъеме с контактами. Снимите Nest со стены и проверьте, ровные ли контакты и нет ли на них коррозии. Если они повреждены, их, возможно, придется заменить.
Nest не подключается к домашней сети Wi-Fi
Мой термостат не может подключиться к беспроводному маршрутизатору.
Проверьте интернет-соединение
Если устройство не может обнаружить домашнюю сеть, убедитесь, что ваш маршрутизатор работает.
Неисправная материнская плата
Если интернет-соединение работает, но устройство не может обнаружить вашу домашнюю сеть, возможно, неисправна материнская плата устройства. Вы можете узнать, как заменить материнскую плату устройства, здесь.
Brian Planz
Участник с: 02/06/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Spring 2020 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Spring 2020
WCU-VIRTUE-S20S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 118
За все время: 4,989
