Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор разряжается быстрее, чем ожидаемые шесть месяцев.
Размещение камеры
Возможно, камера установлена в месте, где датчик движения срабатывает слишком часто. Переместите камеру в зону с меньшей проходимостью, чтобы предотвратить ненужную активацию датчика движения. Уберите объекты, которые могут перемещаться перед камерой и вызывать срабатывание датчика.
Неисправные аккумуляторы
Если нет явных внешних причин, приводящих к разряду, возможно, аккумуляторы неисправны. Замените их на аккумуляторы рекомендованного производителем бренда.
Неисправные контакты аккумулятора
Проблема с анодом или катодом вызывает ускоренный разряд аккумуляторов. Проверьте анод и катод на наличие повреждений, плохого контакта, мусора или короткого замыкания. Отремонтируйте или замените поврежденные соединения, либо очистите их от загрязнений.
Размытые записи
За объективом видны капли воды, перекрывающие обзор.
Нарушение герметичности корпуса
Проверьте швы на наличие зазоров или люфта. Если обнаружены зазоры или неплотности, извлеките аккумуляторы и снятую панель, оставьте устройство просохнуть на воздухе в сухом помещении при умеренной температуре на ночь или до полного исчезновения влаги.
Повреждение защитной линзы
Осмотрите переднюю часть камеры, чтобы увидеть, не поврежден ли и не загрязнен ли прозрачный корпус, закрывающий линзу. Если это так, обратитесь к Пятому руководству для доступа к прозрачному корпусу и его снятия.
Видимые трещины на корпусе
Извлеките аккумуляторы и снятую панель, оставьте устройство просохнуть на воздухе в сухом помещении при умеренной температуре на ночь или до полного исчезновения влаги. Затем замените поврежденную панель. Посмотрите это видео, чтобы понять, как снять эту деталь Первое руководство.
Повреждение объектива камеры
Если изображение размыто и это не связано с внешними факторами, обратитесь к Третьему руководству, чтобы найти, осмотреть и, возможно, заменить объектив камеры.
Датчик движения не срабатывает
Камера включена и записывает видео, но не активируется при движении, как должна.
Объектив закрыт
Возможно, что-то блокирует обзор камеры в нужном направлении. Переместите камеру или объекты перед ней так, чтобы ничто не перекрывало обзор целевой области.
Датчик направлен на зону с низкой проходимостью
Датчик срабатывает не всегда, когда происходит движение. Это может быть связано с тем, что датчик направлен на зону, через которую редко проходят. Отрегулируйте направление датчика на область с более высокой проходимостью, где движение с большей вероятностью будет зафиксировано сенсорами.
Неисправность датчика движения
Датчик движения не реагирует на движение прямо в поле зрения. Очистите линзу датчика движения. Если это не помогло или линза явно повреждена, замените ее. Если датчик движения по-прежнему не отвечает, очистите его и проверьте на наличие повреждений. При наличии повреждений отремонтируйте или замените датчик по мере необходимости. Посмотрите это полезное видео с информацией об очистке устройства Четвертое руководство.
Нет изображения ночью
Камера не записывает видео должным образом при слабом освещении.
Конфликты освещения
Яркий свет, расположенный слишком близко к камере или повредивший её рецепторы, может перегружать устройство. Выключите или уберите внешние источники света во время работы ночного видения. Если это невозможно, переместите камеру в более темное место с меньшим количеством бликов. Если проблемы с ночным видением сохраняются, проверьте камеру ночного видения на наличие повреждений и замените при необходимости.
Инфракрасные светодиоды
Инфракрасные светодиоды вырабатывают недостаточно света для получения четкого изображения камерой. Убедитесь, что светодиоды исправны, и замените их, если они вышли из строя. Проверьте соединения светодиодов на наличие повреждений и отремонтируйте или замените их при необходимости. Посмотрите это видео, чтобы определить, повреждены ли светодиодные лампы или вышли из строя Четвертое руководство.
Система не отправляет уведомления
Уведомления не приходят через приложение или по электронной почте. Устройство не синхронизируется с приложением или компьютером.
Низкий заряд аккумулятора
Аккумуляторы в камере разряжены. Замените старые аккумуляторы на новые от рекомендованного бренда.
Неисправность Bluetooth
Bluetooth-модуль сопрягаемого устройства или камеры Arlo неисправен. Проверьте Bluetooth на обоих устройствах. Замените неисправный компонент.
Устаревшая версия приложения
Используемая версия приложения устарела и не имеет важных обновлений. Откройте магазин приложений, выберите обновление приложений и обновите приложение Arlo.
Истек срок подписки
Подписка на услуги Arlo истекла. Проверьте статус подписки и продлите её, если срок действия закончился. Если проблема сохраняется после продления, обратитесь в службу поддержки Arlo.
Не удается выполнить синхронизацию
Не удается подключиться к другим устройствам. Проверьте, работает ли кнопка SYNC. Для поиска и осмотра кнопки обратитесь к Второму руководству.
Трещина на корпусе
Боковая часть корпуса камеры повреждена, что может привести к попаданию внутрь посторонних элементов.
Поврежденный корпус
На корпусе есть трещина, но камера работает нормально. Замените поврежденную часть корпуса Первое руководство.
Внутреннее повреждение из-за трещины в корпусе
Камера перестала работать из-за попадания посторонних предметов через трещину в корпусе. Проверьте гарантийный статус устройства. Если гарантия действует, следуйте инструкциям для замены неисправного устройства. Если нет, свяжитесь с Arlo.
Katherine McCombs
Участник с: 10/25/18
469 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Ответить Поделиться
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,030
