Маршрутизатор Netgear не включается
Мой маршрутизатор не получает питание.
Нет питания
Маршрутизатор может не включаться, если он неправильно подключен к источнику питания. Убедитесь, что круглый штекер кабеля питания плотно вставлен в последний разъем слева на задней панели устройства, а вилка — в розетку или сетевой фильтр.
Перезагрузка
Если устройство подключено правильно, но все равно не включается, попробуйте перезагрузить его. Отсоедините кабель питания от электрической розетки, подождите 30 секунд и снова подключите устройство.
Слабый сигнал маршрутизатора
Мой компьютер не может подключиться к интернету.
Неправильно вставлены входные или выходные кабели
Сигнал маршрутизатора может быть слабым из-за неправильного подключения кабелей. Ethernet-кабель от модема должен быть вставлен в желтый входной разъем на задней панели устройства. Все исходящие кабели (например, к компьютеру, принтеру или игровой приставке) должны быть подключены к черным выходным разъемам. Убедитесь, что они вставлены до конца для обеспечения оптимального соединения.
Неверный IP-адрес
Одной из причин, по которой не удается подключиться к интернету, может быть получение компьютером (или другим устройством) неверного IP-адреса от маршрутизатора. Убедитесь, что IP-адрес, который выдает маршрутизатор, является корректным.
Помехи
Слабое соединение может быть вызвано помехами от других устройств. Старайтесь держать маршрутизатор подальше от микроволновых печей, беспроводных телефонов и любых других устройств с беспроводным подключением. Многие из них работают на той же частоте, и увеличение расстояния между ними снизит нежелательные помехи.
Устаревшая прошивка
Обновление прошивки маршрутизатора может устранить имеющиеся программные сбои. Исправление определенной ошибки может повысить качество соединения. Нажмите здесь, чтобы загрузить последнюю версию прошивки.
Сброс настроек
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло устранить проблему с соединением, следует сбросить маршрутизатор до заводских настроек. Это должно исправить любые проблемы в работе устройства. Обратите внимание, что после этого потребуется заново настроить имя пользователя и пароль.
Неисправная антенна
Антенна, прикрепленная к маршрутизатору, может быть повреждена или неисправна, что приводит к сбоям в беспроводном соединении. Ее замена может увеличить радиус действия беспроводной сети.
Посторонние звуки
Мой маршрутизатор издает раздражающие звуки.
Гудящий шум
Если вы слышите гудение, исходящее от маршрутизатора, причиной может быть неисправный конденсатор. Его замена избавит вас от раздражающего звука и может продлить срок службы устройства.
Ничего из вышеперечисленного
Ничего из описанного выше не соответствует вашей проблеме, или вы пробовали предложенное решение, но оно не помогло.
Если ни одна из перечисленных проблем не совпадает с вашей, вы можете задать вопрос на странице вопросов Netgear WGR614v9, и вам обязательно помогут. Вы также можете найти руководство пользователя и другие полезные материалы на сайте Netgear, перейдя в раздел ресурсов.
Tattiana Davenport
Участник с: 10/03/11
78 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Ответить Поделиться
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Ответить Поделиться
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Ответить Поделиться
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Ответить Поделиться
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За все время: 32,510
