Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается / не заряжается
Планшет не подает никаких признаков включения или зарядки
Разряженный аккумулятор
Подключите устройство к сети и проверьте, идет ли зарядка. Затем попробуйте включить его снова.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что кабель питания подключен к планшету и к источнику питания. Обратите внимание, что планшет может не заряжаться от некоторых USB-портов, поэтому используйте адаптер из комплекта поставки. Если устройство включается только при подключенном кабеле питания, возможно, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к адаптеру, а адаптер — к источнику питания. Если планшет не начинает заряжаться при правильном подключении, возможно, неисправен адаптер питания или кабель. Подумайте о приобретении нового.
Разболтанный или загрязненный разъем питания
Вставьте кабель питания в разъем (с пометкой DC - 5V) и проверьте, плотно ли он сидит или болтается. Проверьте разъем на наличие грязи или пыли внутри. Если разъем разболтан или поврежден, его необходимо заменить.
Устройство не загружается
Планшет включается, но выдает ошибку до завершения процесса запуска
Проблема с программным обеспечением
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех личных данных и учетных записей с устройства.
Полностью выключите устройство. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости, уменьшения громкости и кнопку питания, пока планшет не загрузится в режиме восстановления. В этом режиме вы можете перемещаться по меню с помощью кнопок громкости и кнопки питания. Выберите «Factory Reset» (Сброс до заводских настроек).
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на нажатия, но физические кнопки работают
Загрязненный экран
Очистите экран от любых жидкостей или грязи. Используйте минимальное количество жидкости, чтобы не повредить внутренние электрические компоненты.
Перезагрузите устройство. Если экран по-прежнему не работает, возможно, потребуется выполнить сброс до заводских настроек. Следуйте этому руководству для выполнения сброса до заводских настроек.
Неисправный экран
Вероятно, экран поврежден и его необходимо заменить.
Не удается загрузить медиафайлы/приложения
На устройстве недостаточно памяти
Недостаточно места
Убедитесь, что встроенная память и SD-карта не заполнены приложениями, фотографиями и другим контентом. Удалите ненужные элементы, чтобы освободить место.
Плохое качество звука из динамика
Звук, исходящий из динамика, искажен
Загрязненный динамик
Очистите динамик в верхней части устройства с помощью аэрозоля и ватной палочки.
Ослабленные контакты динамика
Снимите заднюю крышку устройства, следуя этому руководству. Обратите внимание на динамик, закрепленный на задней крышке, и проследите за красным и черным проводами до места их пайки на материнской плате. Если какой-либо провод отсоединился или контакты пайки соприкасаются друг с другом, их необходимо перепаять. Следуйте руководству по замене динамика для пайки проводов динамика.
Неисправный динамик
Возможно, динамик неисправен и его необходимо заменить. Следуйте этому руководству для замены.
Eric Fiske
Участник с: 02/09/16
430 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Ответить Поделиться
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Ответить Поделиться
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Ответить Поделиться
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Ответить Поделиться
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За все время: 11,432
