Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не делает снимки
При включенном планшете камера не делает снимки или фотографии получаются искаженными.
Трещина на объективе камеры
Если получаемые фотографии выглядят мутными или искаженными, возможно, на объективе камеры есть трещина. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по замене объектива.
Кнопка спуска затвора не работает
Если камера не делает снимки при нажатии кнопки спуска затвора, возможно, кнопка сломана. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по замене кнопки камеры.
Нет звука или звук искажен
Во время воспроизведения аудиофайла звук не слышен или искажен.
Неисправные наушники
Попробуйте подключить к планшету пару наушников, в работоспособности которых вы уверены. Если новые наушники работают, вам потребуется заменить старые.
Неисправные динамики
Если вы не слышите звук через внутренние динамики планшета, но можете пользоваться наушниками, возможно, динамики требуют замены. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по замене динамиков.
Экран не работает
Экран черный или изображение на нем искажено.
Неисправный экран
Если дисплей черный или сильно искажен, скорее всего, экран поврежден и требует замены. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по замене экрана.
Проблемы с программным обеспечением
Если экран зависает или медленно реагирует, возможно, у вас проблемы с программным обеспечением планшета. Перезагрузите планшет. Если экран по-прежнему не работает, решить проблему может сброс до заводских настроек. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по выполнению сброса до заводских настроек.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
При подключении к сети планшет не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Если планшет был подключен к зарядному устройству в течение 10–15 минут и заряд не регистрируется, попробуйте зарядное устройство, в работоспособности которого вы уверены. Если новое зарядное устройство работает, значит, предыдущее неисправно и подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается только при подключенном зарядном устройстве и не держит заряд, вероятно, у вас неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к [этим инструкциям] по замене аккумулятора.
Jake E
Участник с: 09/27/17
129 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G7
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Ответить Поделиться
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 793
