Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на действия или отказывается включаться.
Кнопка питания не работает
Есть вероятность, что кнопка питания сломана или повреждена; это будет заметно по отсутствию тактильного отклика при попытке ее нажать. Это относительно удачный сценарий, так как он означает, что в остальном планшет исправен. Все, что необходимо для ремонта вашего планшета, — это замена данного компонента. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этим руководством по ремонту неисправной кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Возможно, виновником этой проблемы является аккумулятор. Если планшет включается только при подключенном зарядном устройстве, это означает, что аккумулятор сломан или неисправен. Если это подтвердится, может потребоваться полная замена аккумулятора, чтобы вернуть планшет в рабочее состояние. Для получения дополнительной информации о том, как заменить этот компонент, воспользуйтесь этим руководством.
Сгоревшая или сломанная материнская плата
Маловероятный, но возможный сценарий. Если зарядное устройство подключено, а планшет не подает признаков жизни, существует вероятность того, что материнская плата планшета закорочена или вышла из строя. Этот компонент является центральным узлом для всех остальных деталей устройства, и если он не работает, все устройство перестает функционировать. Необходима полная замена данного компонента. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этим руководством.
Планшет быстро разряжается
Процент заряда аккумулятора планшета падает заметно быстрее, чем обычно.
Изношенный аккумулятор
Если заряд устройства падает гораздо быстрее, чем вы привыкли, скорее всего, аккумулятор планшета износился из-за частого использования или с течением времени. В этом случае рекомендуется заменить аккумулятор, чтобы восстановить нормальную работу устройства. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этим руководством
Планшет не заряжается
Ваш планшет включается, но не заряжается при подключении к сети.
Сломанное зарядное устройство
Ваше зарядное устройство может быть сломано или неисправно, из-за чего оно не может должным образом передавать заряд на устройство. Это станет очевидно, если при попытке подключить зарядное устройство вы не получите никакой визуальной индикации, например, включения светового индикатора зарядки или соответствующего уведомления на экране. Возможно, вам потребуется приобрести новое зарядное устройство, чтобы вернуть работоспособность вашего устройства.
Неисправный или грязный разъем питания
Ваш разъем питания может быть забит мусором или выйти из строя, что препятствует правильной зарядке устройства. Чтобы исправить это, рекомендуется сначала почистить разъем питания. Для этого возьмите зубочистку, обернутую кусочком ваты, и аккуратно протрите разъем питания, чтобы удалить грязь, блокирующую порт. После этого попробуйте подключить устройство и дайте ему зарядиться в течение нескольких минут, прежде чем пытаться включить его. Если после попытки включения устройство по-прежнему не запускается, возможно, вам придется заменить разъем питания.
Искаженный звук динамика
Звук, исходящий из планшета, искажен, приглушен или отсутствует вовсе.
Грязный динамик
Динамик планшета может быть забит мусором или загрязнен, что может приглушать или искажать звук. В таком случае рекомендуется очистить динамик с помощью салфетки из микрофибры, смоченной небольшим количеством медицинского спирта, удалив любые возможные загрязнения из компонента.
Сломанный или дефектный динамик
Если при подключении наушников звук в порядке, возможно, динамик вашего планшета поврежден или неисправен. В этом случае вам потребуется полностью заменить компонент. Для получения дополнительной информации о том, как заменить динамик планшета, воспользуйтесь этим руководством.
Приглушенный звук или отсутствие звука в наушниках
При подключении наушников или вкладышей звук искажен, приглушен или отсутствует.
Грязный разъем для наушников
При осмотре разъема для наушников в нем был обнаружен мусор, например пыль или частицы, блокирующие порт. В этом случае поможет чистка разъема зубочисткой с намотанной на нее ватой.
Неисправные наушники
Если при подключении наушников вы вообще не слышите звука или слышите его с прерываниями, возможно, проблема в самих наушниках. Протестируйте планшет с несколькими вариантами наушников, чтобы проверить, реагирует ли устройство хоть на какие-то из них. Если не работают только одни конкретные наушники, значит, они неисправны.
Сломанный разъем для наушников
Если порт чист и в нем нет никаких частиц, возможно, разъем для наушников сломан и его необходимо заменить.
Низкое качество съемки камеры
Фотографии и видео, снятые на планшет, размыты, пикселизированы или имеют низкое качество.
Грязный объектив камеры
Возможно, камера планшета засорена, что мешает ей делать качественные фотографии или записи. Чтобы исправить эту проблему, просто возьмите мягкую ткань, слегка смоченную раствором для чистки линз, и аккуратно протрите модуль камеры, чтобы удалить загрязнения.
Сломанный или дефектный модуль камеры
Если камера чиста и все кажется неповрежденным, но качество снимков все равно низкое, возможно, модуль камеры сломан или неисправен. Нередко эта модель планшета поставляется с посредственной камерой. Чтобы улучшить ситуацию, настоятельно рекомендуется полностью заменить модуль камеры. Для получения дополнительной информации о процедуре воспользуйтесь этим руководством.
Jason Soares
Участник с: 10/29/23
532 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 46
За все время: 530
