Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор не держит заряд
Если устройство выключается сразу после включения или вовсе не включается, возможно, аккумулятор больше не заряжается. Чтобы установить новый аккумулятор, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Кнопки работают некорректно
Устройство неправильно распознает нажатие кнопок.
Кнопки износились
Если кнопки медленно возвращаются в исходное положение или западают, возможно, под ними скопилась грязь или другие мелкие частицы. Чтобы получить доступ к кнопкам на передней панели устройства для их очистки, обратитесь к нашему руководству по замене передних кнопок. Если вам нужно получить доступ к триггерам на внешней стороне устройства, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене задних кнопок.
Кнопки не реагируют на нажатия
Если кнопки не работают при нажатии, возможно, их потребуется заменить. Чтобы заменить кнопки на передней панели устройства, обратитесь к нашему руководству по замене передних кнопок. Если вам нужно заменить триггеры на внешней стороне устройства, обратитесь к нашему руководству по замене задних кнопок.
Круглая панель управления (Circle Pad) работает некорректно
Круглая панель управления сбита с настроек или не работает.
Сбилась калибровка круглой панели управления
Если экран прокручивается, хотя круглая панель управления находится в нейтральном положении, возможно, ее нужно откалибровать. Чтобы откалибровать круглую панель управления, перейдите по ссылке на [http://|инструкции Nintendo по калибровке].
Круглая панель управления сломана
Если круглая панель управления не регистрирует ваши действия, возможно, ее нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене круглой панели управления.
Верхний экран остается черным при включенном устройстве
Верхний экран не включается, несмотря на то, что устройство работает.
Верхний экран сломан
Если верхний экран остается черным при включенном устройстве, скорее всего, его нужно заменить. Чтобы получить доступ к экрану и заменить его, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене верхнего экрана.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран не регистрирует прикосновения.
Сенсорный экран сломан
Если сенсорный экран не реагирует на касания должным образом или остается черным при включенном устройстве, возможно, его нужно заменить. Чтобы получить доступ к экрану и заменить его, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене сенсорного экрана.
Tim Newman
Участник с: 09/25/17
2 075 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 членов
Автор 48 руководств
7 Комментариев
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Ответить Поделиться
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Ответить Поделиться
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Ответить Поделиться
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Ответить Поделиться
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 189
За все время: 14,345
