Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка проверки контура
Возникает ошибка при проверке контура.
Проверьте на наличие утечек
Осмотрите и, если необходимо, подтяните соединения контура пациента, адаптера клапана выдоха, диафрагмы аварийного сброса давления, пневматических трубок внутри аппарата ИВЛ, блока датчиков потока воздуха/кислорода TSI, выходного отверстия потока вдоха и датчика кислорода на предмет утечек и повреждений.
Разберите
Разберите клапан выдоха, чтобы осмотреть диафрагму и уплотнение клапана.
Очистите или замените
Очистите или замените диафрагму аварийного забора воздуха и проверьте резиновое уплотнение между блоком выхода вдоха и блоком смесителя.
Отсутствие или низкий поток из порта вдоха во время фазы вдоха при принудительном дыхании
В порт вдоха не поступает поток или поток слишком низкий во время фазы вдоха.
Отказ входного регулятора
Если наблюдаются симптомы отсутствия или низкого потока во время принудительного вдоха, необходимо откалибровать регуляторы воздуха и кислорода.
Отказ сервоклапана
Чтобы проверить работу сервоклапана, вы также должны откалибровать регуляторы воздуха и кислорода. Если калибровка не устраняет проблему с потоком, потребуется заменить регуляторы воздуха и кислорода.
Контролируемые значения выдыхаемого потока или объема отличаются от заданных настроек
Значения, получаемые с датчика потока и кислорода, на мониторе отличаются от установленных настроек.
Засоренный или отсутствующий бактериальный фильтр
Проверьте наличие бактериального фильтра. Бактериальный фильтр может быть засорен из-за использования. Если бактериальный фильтр отсутствует или выглядит грязным, его следует снять и заменить на новый.
Загрязнен датчик потока выдоха.
Датчик потока выдоха загрязнен и требует снятия и очистки. Ниже приведено руководство по снятию и замене датчика потока выдоха: Ремонт датчика потока выдоха.
Отказ нагревателя выдоха.
Найдите бактериальный фильтр. Затем коснитесь фильтра рукой. Если он не теплый на ощупь, замените нагреватель выдоха.
Настройки аппарата ИВЛ для «Типа контура» (влажность) не соответствуют используемой системе увлажнения.
Исправьте выбор «Типа контура» в меню настройки пациента.
Аппарат ИВЛ не может выполнить цикл, звучит сигнал тревоги, в окне сообщений отображается код ошибки
Звучит сигнал тревоги, а в окне сообщений отображается конкретное сообщение об ошибке.
Неоткалиброванные сервоклапаны
Если в окне сообщений отображается ошибка и аппарат ИВЛ не может начать цикл, откалибруйте сервоклапаны.
Если это не помогло решить проблему, потребуется заменить сервоклапаны. Обратитесь к таблице 3-2 для расшифровки предупреждающих сообщений устройства. Эта таблица находится в конце страницы.
Потеря заряда аккумулятора / Внутренний аккумулятор не заряжается
Плохая работа аккумулятора, например, потеря заряда или отсутствие зарядки внутреннего аккумулятора.
Аккумулятор не заряжен
Если уровень заряда аккумулятора низкий и наблюдается потеря питания, аккумулятор следует зарядить.
Неисправный аккумулятор / Неисправный блок питания DC-DC
Если подзарядка не помогла, значит, аккумулятор или блок питания неисправны. Для устранения неисправности аккумулятор или блок питания необходимо извлечь и заменить.
Rylan Loader
Участник с: 04/09/20
243 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Ответить Поделиться
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Ответить Поделиться
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Ответить Поделиться
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,634
