Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Поток воздуха не отображается
При включении аппарата ИВЛ не отображаются показатели выдыхаемого потока.
Трубка отсоединена от датчика потока выдоха
Трубка, подключенная к датчику потока выдоха, может быть ослаблена или отсоединилась. Выключите аппарат ИВЛ, затем подсоедините трубку и убедитесь, что она надежно закреплена на датчике потока. Снова включите аппарат ИВЛ и проверьте, отображается ли поток воздуха. Если поток воздуха по-прежнему не отображается (показания равны нулю), проблема может быть в чем-то другом, ознакомьтесь с другими возможными причинами.
Отказ клапана на плате электромагнитов
Плата электромагнитов могла со временем выйти из строя и больше не работает корректно. Если плата электромагнитов повреждена, ее можно заменить, следуя этому руководству здесь.
Отказ аналоговой платы
Аналоговая плата могла со временем выйти из строя и больше не работает корректно. Если аналоговая плата повреждена, ее можно заменить, следуя этому руководству здесь.
Сбой калибровки кислорода
Автоматическая калибровка кислородного датчика не удалась.
Засорение ограничителя кислородного датчика
Ограничитель кислородного датчика может загрязниться пылью и другими мелкими частицами. Очистите ограничитель кислородного датчика и повторите калибровку. Если калибровка по-прежнему не проходит, возможно, потребуется заменить ограничитель кислородного датчика. Следуйте этому руководству здесь.
Неисправный кислородный датчик
Сам кислородный датчик может быть поврежден или неисправен; в этом случае замените его, следуя этому руководству здесь.
Отображается низкое давление подачи газа
Устройство выдает сигнал тревоги о низком давлении подачи газа.
Давление подачи не находится в указанном диапазоне (30–90 фунтов на кв. дюйм)
Убедитесь, что давление в обеих линиях подачи газа составляет не менее 30 фунтов на кв. дюйм (приблизительно 2,1 бар).
Не включается
Отсутствие питания от аккумулятора.
Неисправность аккумулятора / аккумулятор отсутствует или разряжен
Замените плату питания DC-DC; зарядите или замените аккумулятор. Руководство по замене этих компонентов подробно описано здесь.
Недостаточный поток воздуха / Низкий поток воздуха
Отсутствие или низкий поток воздуха из порта вдоха во время фазы вдоха при принудительной вентиляции.
Отказ впускного регулятора или сервоклапана
Откалибруйте регуляторы воздуха и кислорода; замените их, если калибровка не удалась. Откалибруйте сервоклапаны; замените их, если калибровка не удалась.
Jared McMullen
Участник с: 05/02/18
473 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 членов
Автор 156 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За все время: 609
