Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрифт аналоговых стиков
Стики на контроллере самопроизвольно отклоняются в определенном направлении.
Засорение стиков мусором
Убедитесь, что в основании аналоговых стиков нет мусора или грязи. Баллон со сжатым воздухом поможет выдуть пыль или грязь. Зубочистка также поможет соскоблить или удалить любую грязь или липкие загрязнения.
Если это не помогло, ознакомьтесь с нашим руководством по разборке контроллера здесь.
Сбой прошивки
  1. Убедитесь, что на системе установлены последние обновления.
  2. В меню HOME выберите «Настройки системы» (System Settings), затем перейдите в раздел «Контроллеры и датчики» (Controllers and Sensors).
  3. Выберите «Обновить контроллеры» (Update Controllers), чтобы начать обновление прошивки. Если подключено несколько контроллеров, обновление будет выполняться по очереди.
Экстремальные температуры
В условиях слишком высокой или низкой температуры аналоговые стики могут начать изнашиваться или работать со сбоями. Старайтесь не хранить контроллер в помещениях или местах, где возможны такие перепады температуры. Также старайтесь не использовать контроллер слишком долго в подобных условиях.
Проблемы с подключением
Не удается подключить устройство к Switch.
Разряженные аккумуляторы
Попробуйте заменить аккумуляторы или убедитесь, что они заряжены. Также проверьте, не болтаются ли они в отсеке и правильно ли установлены (не перепутана ли полярность). Часто причиной проблем с подключением являются плохо закрепленные или разряженные аккумуляторы.
Слишком много подключенных устройств
Проверьте, не подключено ли к Switch уже 4 контроллера; если да, отключите один из них, чтобы можно было подключить ваш контроллер. Если проблема не в этом, проверьте, не занимают ли другие внешние устройства полосу пропускания, мешая подключению вашего контроллера.
Недостаточная мощность Wi-Fi соединения
  1. Проверьте свой тарифный план интернет-провайдера и убедитесь, что он выдерживает количество подключенных устройств и необходимую для вашего дома пропускную способность.
  2. Перезагрузите роутер. Иногда простая перезагрузка решает проблему.
Контроллер не включается
Контроллер не включается при нажатии кнопок, когда Nintendo Switch активен
Неисправный зарядный кабель
Проверьте кабель на наличие повреждений, следов попадания влаги, погнутых контактов USB, а также убедитесь, что порт зарядки на контроллере не засорен.
Если кабель порван или поврежден влагой, вы можете воспользоваться руководством по ремонту части USB-кабеля.
Если штекер USB сломан или поврежден, его потребуется заменить.
Если порт зарядки засорен, попробуйте очистить его с помощью баллона со сжатым воздухом или небольшого инструмента, например зубочистки.
Если устройство не заряжается через текущий кабель и вы не можете определить проблему, попробуйте заменить USB-кабель.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что контроллер заряжен. Если устройство сразу выключается во время зарядки или слишком быстро разряжается, возможно, аккумулятор необходимо полностью заменить. У нас есть руководство по замене аккумулятора здесь.
Неисправная материнская плата
Контроллер может не реагировать на нажатия или не включаться из-за выхода из строя материнской платы. В этом случае ее потребуется заменить. У нас есть руководство по замене материнской платы здесь.
Кнопки работают неправильно
Кнопки на контроллере не реагируют на нажатия или работают некорректно.
Обновление прошивки
Возможно, прошивка вашего контроллера не обновлена. Согласно информации на сайте NexiGo, устаревшая прошивка может вызывать ошибки.
  1. Чтобы обновить прошивку, выберите «Настройки системы» (System Settings) в меню HOME и перейдите в «Контроллеры и датчики» (Controllers and Sensors).
  2. Выберите «Обновить контроллеры» (Update Controllers), чтобы начать процесс. Обратите внимание, что обновление выполняется для каждого контроллера по очереди.
Последнюю версию прошивки можно загрузить напрямую с сайта NexiGo здесь, однако это необходимо сделать с ПК при подключенном контроллере.
Скопление грязи
Возможно, между кнопками скопились липкие загрязнения, грязь или мусор. Воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопок, чтобы узнать, как снять их для очистки.
Детали: спиртовые чистящие салфетки
Необходимые инструменты: отвертка T6 Torx, отвертка TR8 Torx, пластиковая лопатка (spudger), пинцет (рекомендуется)
Поврежденные кнопки
Со временем кнопки и прокладки под ними могут износиться или сломаться. Сломанные кнопки и прокладки можно заменить; подробнее об этом читайте в нашем руководстве по замене кнопок.
Детали: прокладка кнопки, накладка кнопки
Поврежденные переключатели
Если грязи нет и накладки кнопок не повреждены, скорее всего, сломаны сами переключатели кнопок. Для замены переключателей потребуется заменить основную плату (материнскую плату) контроллера.
Детали: материнская плата NexiGo NS32
Необходимые инструменты: отвертка T6 Torx, отвертка TR8 Torx, пластиковая лопатка (spudger), паяльная станция, пинцет (рекомендуется)
Кнопки триггеров работают неправильно
Кнопки триггеров на контроллере залипают, не реагируют на нажатия или работают некорректно.
Скопление грязи
Возможно, между триггерами скопились грязь или мусор. Воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопок, чтобы узнать, как снять триггеры для их очистки.
Обновление прошивки
Как и в случае с остальными кнопками, возможно, на вашем контроллере установлена не последняя версия прошивки. Согласно сайту NexiGo, устаревшая прошивка может вызывать ошибки.
Последнюю версию прошивки можно загрузить напрямую с сайта NexiGo здесь.
Однако это необходимо сделать с ПК при подключенном контроллере.
Поврежденные триггеры
Триггеры используются чаще других кнопок, поэтому они изнашиваются быстрее. Сломанные накладки и прокладки можно заменить; подробнее об этом читайте в нашем руководстве по замене кнопок.
Поврежденный порт зарядки
Порты зарядки могут повредиться, из-за чего контроллер не получает питания, необходимого для работы.
Повреждение водой
Вода вызывает коррозию порта зарядки и мешает правильной зарядке контроллера. Чтобы исправить это, разберите контроллер и дайте ему просохнуть на воздухе. Воздействие воздуха позволит воде испариться. Руководство доступно здесь.
Инструменты: отвертка
Пыль и мусор
Это происходит, когда порт зарядки забивается пылью, препятствуя подключению кабеля. Чтобы исправить это, аккуратно разрыхлите мусор внутри порта с помощью небольшой зубочистки. Затем держите контроллер портом зарядки вниз и продуйте его сжатым воздухом. Удерживая контроллер под углом во время продувки, вы сможете выгнать мусор из порта.
Инструменты: баллон со сжатым воздухом, зубочистка
Износ
Интенсивное использование порта зарядки приводит к его износу, что может вызвать повреждение. Лучшее решение в данном случае — замена порта. Так как NexiGo NS32 использует USB-C, ищите порт USB-C, совместимый с игровыми контроллерами Nintendo.
Детали: USB-C
Вибрация со временем становится слабее
Вибрация в игре работает не так, как должна
Устаревшая прошивка контроллера
Если прошивка контроллера не обновлена, он может перестать вибрировать. Для устранения проблемы посетите сайт NexiGo и следуйте инструкциям по обновлению прошивки. Это должно помочь восстановить функцию вибрации в играх.
Контроллер не заряжен
Возможно, контроллер не заряжен, что может приводить к некорректной работе и отсутствию вибрации. Следите за тем, чтобы ваш контроллер был заряжен.
Вибрация отключена
Если сила вибрации отключена, контроллер не будет вибрировать во время игры. Чтобы исправить это, следуйте инструкциям NexiGo для их контроллеров здесь.
Если ни один из способов не помог, у нас есть руководство по замене вибромотора здесь.
Matthew Nguyen
Участник с: 01/29/24
235 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024 Участник Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За все время: 890
