Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[summary]Номер модели NX785QC8G, выпущен в 2014 году.
Четырехъядерный процессор RK3188 ARM Cortex A9 с тактовой частотой 1,6 ГГц, оперативная память DDR объемом 1 ГБ.[ /summary]
Nextbook не включается
Что бы я ни делал, устройство не включается
Аккумулятор разряжен
  • Зарядите устройство с помощью прилагаемого зарядного устройства.
  • Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Когда я касаюсь экрана, Nextbook никак не реагирует.
Экран нуждается в очистке
  • Протрите экран мягкой тканью.
  • Убедитесь, что на экране нет воды или грязи, так как они могут мешать работе сенсорного экрана.
Камера не работает
Когда я пытаюсь использовать камеру, изображение на экране размыто, а иногда экран остается полностью черным
Объектив может быть грязным
  • Протрите объектив камеры тканью, чтобы удалить пятна или грязь.
  • Снимите заднюю крышку и очистите внутреннюю часть объектива и саму камеру.
Камера неисправна
  • Камеру необходимо заменить.
Нет звука из динамика
Когда я включаю музыку или другой медиаконтент, звука нет
Динамик может быть засорен грязью
  • Снимите заднюю крышку, извлеките динамик и продуйте его сжатым воздухом.
Динамик неисправен
  • Динамик необходимо заменить.
Dylan Wiese
Участник с: 03/11/15
1 889 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
my nextbook was dropped on the corner where the on/off button is . the button got stuck inside and will not turn on now.
candylanej - Ответить Поделиться
Next book 8 will not turn on no matter what. The battery charges OK. I only had it about 4 to 5 weeks and it just won't turn on.
Hollie Noel - Ответить Поделиться
right mine too. hope this replies soon
adasdasd asdasdasd - Ответить Поделиться
I've seen where some have taken the bask cover off and unplugged the battery pack and plugged it back in. Many had this fix the problem, but it didn't work for mine, which also will not turn on. At all. Good luck. Nextbook sucks!
hydroryan - Ответить Поделиться
I'm having a problem with the tablet feeling like its over heated. Plus it will go to a blank black screen that is unresponsive and leaves you with the only option of turning it off.
Sunessa Kruse - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 5,490
