Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Передняя камера не работает
Камера работает некорректно, и снимки получаются не такими, как вы ожидаете.
Объектив загрязнен
Проверьте, не загрязнен ли объектив передней камеры. Если он грязный, тщательно протрите его салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что качество снимков соответствует вашим ожиданиям.
Камера выключена
Проверьте, включена ли передняя камера, попытавшись сделать селфи. Если камера включена, значит она должна работать исправно, а используемое приложение может не поддерживать функции передней камеры. Проверьте возможности приложения, установленного на планшете. Если функции приложения вас не устраивают, попробуйте воспользоваться другими программами для достижения цели.
Требуется сброс настроек
Если вы заметили, что Nextbook не реагирует на ввод или нажатие кнопок на корпусе, возможно, необходимо выполнить сброс устройства. Чтобы сбросить настройки Nextbook, найдите небольшое отверстие в нижней части корпуса рядом с надписью «reset» и нажмите на кнопку внутри с помощью скрепки. Если вы не можете найти эту кнопку, можно извлечь аккумулятор из задней части корпуса и установить его обратно. Для извлечения аккумулятора воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на вашем Nextbook установлена последняя версия программного обеспечения. Проверить актуальность ПО можно в разделе обновлений в меню настроек «О планшете». Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить переднюю камеру.
Объектив поврежден
Если на снимках видны полосы, скорее всего, объектив треснул. Если вы считаете, что объектив поврежден, обратитесь в Nextbook, чтобы узнать, заменят ли они камеру.
Экран треснул над объективом
При обнаружении трещины на экране Nextbook используйте устройство с осторожностью. Если экран треснул и перестал реагировать на касания, его необходимо немедленно заменить. Если экран по-прежнему реагирует на касания, пользуйтесь устройством осторожно и как можно скорее замените экран.
Экран завис
Nextbook не реагирует на касания.
Экран загрязнен
В Nextbook используется емкостный сенсорный экран, для корректной работы которого требуется чистая поверхность. Убедитесь, что устройство очищено салфеткой из микрофибры.
Низкий уровень заряда аккумулятора
При низком заряде аккумулятора экран может работать некорректно. Если это ваш случай, подключите Nextbook к зарядному устройству.
Если программное обеспечение не обновлено до последней версии, экран может перестать реагировать. Проверьте актуальность ПО в разделе обновлений меню настроек «О планшете». Если ПО устарело, начните обновление. Если оно актуально, возможно, сенсорный экран нуждается в замене.
Экран треснул
Nextbook не включается
На экране Nextbook отображается значок, указывающий на разряженный аккумулятор.
Nextbook не заряжается
Подключите Nextbook к адаптеру питания, который шел в комплекте с устройством, и зарядите аккумулятор до полного уровня.
Неисправность аккумулятора
Подключите Nextbook к заведомо исправному зарядному устройству. Если устройство по-прежнему не заряжается, это признак неисправного аккумулятора, который необходимо заменить.
Неисправность зарядного устройства
Возможно, проблема не в самом Nextbook, а в зарядном кабеле. Проверьте работоспособность кабеля, зарядив от него аналогичное устройство. Если кабель не работает с другим устройством, скорее всего, он неисправен и нужно приобрести новый.
Nextbook не реагирует на зарядное устройство
Nextbook не заряжается должным образом.
Неисправность порта Micro-USB
Если Nextbook не реагирует на зарядное устройство, а сам зарядный кабель и аккумулятор исправны, возможно, неисправен порт Micro-USB. Чтобы проверить это, убедитесь в исправности кабеля на другом устройстве, а если аккумулятор точно исправен, обратитесь в Nextbook для замены порта Micro-USB.
Медленная работа
Nextbook работает медленнее, чем обычно.
Nextbook может работать медленнее из-за устаревшего программного обеспечения. Проверьте актуальность ПО в разделе обновлений меню настроек «О планшете». Если установлена не последняя версия, обновите ПО. Если ПО актуально, подождите выхода следующего обновления или исправления ошибок, что, скорее всего, повысит производительность устройства.
Austin Mack
Участник с: 09/22/15
534 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 членов
Автор 48 руководств
17 Комментариев
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Ответить Поделиться
The charging light turns yellow
sandyzatell - Ответить Поделиться
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Ответить Поделиться
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Ответить Поделиться
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За все время: 15,645
