Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с Wi-Fi-подключением
Планшет не может подключиться к интернету.
Wi-Fi не включен
Для обмена данными через Wi-Fi эта функция должна быть включена в настройках. Попробуйте смахнуть панель уведомлений вниз и включить Wi-Fi на панели быстрых настроек.
Включен режим полета
Если включен режим полета, ваше устройство не сможет выйти в интернет. Проверьте, не включен ли режим полета, смахнув панель уведомлений вниз. Если он включен, нажмите на его значок, чтобы выключить. Убедитесь, что после этого включился Wi-Fi.
Светодиодный индикатор уведомлений не работает
Светодиодный индикатор уведомлений не мигает при получении новых уведомлений.
Программный сбой
Ошибки в программном обеспечении устройства иногда могут приводить к прекращению работы светодиодного индикатора. Попробуйте перезагрузить планшет. Если это не помогло, попытайтесь обновить Android через приложение «Настройки».
Светодиод сломан
Если проблема не решилась перезагрузкой планшета или обновлением Android, скорее всего, светодиод сломан и требует замены. Поскольку светодиодный индикатор уведомлений является частью дисплейного модуля, разберите планшет и замените дисплей, следуя этому руководству.
Случайные перезагрузки или зависания
Планшет периодически выключается или зависает.
Нестабильная работа из-за служб геолокации
Ошибки в службах геолокации могут приводить к сбоям. Попробуйте отключить службы геолокации в «Настройках».
Необходимо обновить Android
В старых версиях Android могут присутствовать неисправленные ошибки. Попробуйте обновить свой Nexus через «Настройки» > «Обновление ПО» > «О планшете» > «Системные обновления» > «Проверить наличие обновлений». Если доступно обновление, скачайте и установите его.
Планшет не включается
Устройство не реагирует, и дисплей не загорается.
Батарея недостаточно заряжена
Если батарея вашего устройства разряжена, оно не сможет включиться. Подключите его к исправному зарядному устройству на некоторое время и попробуйте включить через несколько минут. Этот планшет был изготовлен компанией Samsung для бренда Nexus, поэтому зарядное устройство должно быть от планшета Samsung, обычно с маркировкой Samsung.
Необходимо заменить батарею
Возможно, батарея вашего устройства требует замены. Если после зарядки устройство не включается, попробуйте заменить батарею, следуя этому руководству.
Неисправен блок разъема питания USB / аудиоразъема
Если ваша батарея полностью разряжена и не заряжается, при этом вы используете заведомо исправное зарядное устройство, вам может потребоваться заменить блок разъема зарядки планшета.
Не удается подключиться к камере
Приложение камеры закрывается почти сразу после открытия или не открывается вовсе.
Программный сбой
Большинство проблем с камерой вызваны ошибками, которые можно устранить перезагрузкой. Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд и выбрав «Перезагрузить».
Аппаратная проблема
Если фронтальная камера поцарапана или повреждена, возможно, ее потребуется заменить. Вы можете найти шаги по замене фронтальной камеры в этом руководстве.
Connor Steele
Участник с: 04/11/16
431 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Ответить Поделиться
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Ответить Поделиться
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 111
За все время: 5,227
