Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Если телефон не включается при нажатии кнопки питания, это может быть связано с неисправностью аккумулятора, проблемами с зарядкой или выходом из строя материнской платы.
Неисправность аккумулятора
Телефон может не держать заряд без подключения к сети.
Попробуйте использовать другое зарядное устройство или другую розетку.
Замените аккумулятор, нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Проблемы с зарядкой
Телефон может не заряжаться из-за неисправного зарядного устройства, кабеля или поврежденного разъема зарядки на самом телефоне.
Сначала попробуйте заменить зарядное устройство, кабель или адаптер питания. Также попробуйте другую розетку.
Если смена зарядного устройства не помогла, возможно, потребуется заменить разъем зарядки на телефоне. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене материнской платы (это самый простой способ добраться до разъема зарядки).
Неисправность материнской платы
Если экран черный, а индикатор мигает красным, возможно, проблема в неисправности материнской платы.
Замените материнскую плату; для этого нажмите здесь: руководство по замене материнской платы.
Попадание влаги
Если телефон недавно упал в воду и не реагирует или не включается.
Если телефон не включается, зависает при загрузке начального экрана или сразу выключается после попытки включения, возможно, потребуется замена материнской платы. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене материнской платы.
Если после попадания воды на материнской плате осталась коррозия, ее необходимо заменить для обеспечения полной работоспособности телефона. Чтобы заменить материнскую плату, нажмите здесь: руководство по замене материнской платы.
Примечание: Если телефон упал в воду, вероятнее всего, проблема в материнской плате, но могут выйти из строя и другие компоненты, такие как аккумулятор или экран.
Экран не реагирует на нажатия
Экран не откликается на касания или реагирует с задержкой.
Трещины на экране
Экран поврежден, сенсор не работает, поэтому невозможно открыть приложения, требующие взаимодействия с сенсором.
Если экран треснул или поврежден, вы можете заменить его, следуя этому руководству по замене ЖК-экрана и дигитайзера Nexus 5X.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Телефон может не реагировать, так как ему не хватает энергии для работы на полной мощности; некоторые приложения могут не запускаться из-за низкого заряда.
Если заряд аккумулятора низкий, подключите телефон к сети минимум на 30 минут.
На экране появились полосы
Если на экране появились полосы, это может быть вызвано следующими причинами:
Неисправность сенсорного экрана
Сенсорный экран не работает, не позволяет нажимать или открывать приложения.
Если экран не реагирует на касания, попробуйте выполнить программный сброс: выключите телефон, извлеките аккумулятор, подождите 30 секунд, затем установите аккумулятор обратно и включите телефон.
Если это не помогло, возможно, потребуется заменить экран.
Камера не работает
Причины, по которым камера может не работать:
Сбой приложения «Камера»
Приложение камеры не загружается или не позволяет делать снимки.
В этом случае сначала попробуйте удалить и переустановить приложение «Камера», чтобы убедиться, что проблема не в программном обеспечении.
Если это не помогло и вам нужно заменить камеру, нажмите здесь для перехода к руководству по замене фронтальной камеры или руководству по замене тыльной камеры.
Трещина на линзе
Телефон не может делать качественные снимки, фотографии получаются размытыми, нечеткими или темными.
При возникновении этих проблем необходимо заменить камеру. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене фронтальной камеры или руководству по замене тыльной камеры.
Неисправность вспышки
Если возникли проблемы со вспышкой, продолжайте чтение:
Слабая вспышка
Вспышка работает не так ярко, как обычно, из-за чего трудно получить качественные снимки в темноте.
Если вспышка стала слабой, это может быть связано с оптимизацией аккумулятора. Перейдите в Конфигурация > Аккумулятор > Оптимизация аккумулятора. Выберите «Все приложения», найдите приложение «Камера» и выберите «Не оптимизировать».
Вспышка не работает совсем
Вспышка не активируется при использовании камеры.
Некоторые пользователи отмечали, что стандартное приложение «Камера» может работать со сбоями. Попробуйте скачать другое приложение, например Camera NX, и проверьте, решит ли это проблему.
Не работают Bluetooth или Wi-Fi
Причины, по которым Bluetooth или Wi-Fi могут не работать:
Расстояние до устройства Bluetooth
Телефон не может подключиться к устройствам Wi-Fi и/или Bluetooth.
Прежде всего, попробуйте подойти ближе к точке доступа Wi-Fi или устройству Bluetooth, чтобы убедиться, что вы находитесь в зоне действия.
Неверные учетные данные
Возможно, вы ввели неверный код Bluetooth.
Чтобы убедиться в правильности сопряжения, отключите устройство и попробуйте снова, используя верный код и название устройства.
Возможно, вы ввели неверный пароль Wi-Fi.
Чтобы убедиться, что вы пытаетесь подключиться к нужной сети, отключите или полностью выключите Wi-Fi на устройстве, а затем попробуйте снова ввести правильный пароль.
Неисправность разъема для наушников
Причины неисправности разъема для наушников:
Несовместимые наушники
Наушники, которые вы пытаетесь использовать, могут быть несовместимы с Nexus 5X.
Попробуйте использовать наушники того же бренда, чтобы устранить проблему.
Неправильное подключение наушников
Наушники могут быть не полностью вставлены в разъем.
Убедитесь, что штекер наушников или кабель AUX надежно зафиксирован в разъеме до характерного щелчка.
Поломка или неисправность кнопок громкости
Возможные сценарии поломки кнопок громкости:
Грязь вокруг кнопок
Вокруг кнопок громкости на телефоне могла скопиться грязь или мусор.
Грязь в области кнопок может приводить к их залипанию и некорректной работе. Попробуйте очистить область с помощью ватной палочки. Сначала выключите Nexus 5X. Смочите один конец ватной палочки в медицинском спирте и протрите область вокруг кнопок. После очистки используйте сухой конец палочки, чтобы протереть область насухо.
Повреждение материнской платы
Если кнопки громкости не реагируют на нажатия, возможно, повреждена материнская плата или нарушено соединение.
Попробуйте заменить материнскую плату, используя руководство по замене материнской платы.
Alyssa Kieffer
Участник с: 01/21/16
244 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Участник Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
Anyone with the bootloop problem has had any success reverting the 5X to life can share how to proceed?
Jago MF - Ответить Поделиться
There is a fix by now https://forum.xda-developers.com/nexus-5...
i know probably a bit late but mabye it help someone
Albert Alexander - Ответить Поделиться
My 5x does not let me answer incoming calls
Kent E - Ответить Поделиться
usb not connecting.
mangotree1055 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За все время: 23,762
